Land Rover Discovery1 от 300Tdi двигател на 3.9 V8
  • Land Rover Discovery1 от 300Tdi двигател на 3.9 V8
    То при мене няма да е от ВМ ,а от 300ТДИ.Понеже ДВГ-то 3.9 е автомат,а на мен автомат не ми се кара,та мисля да го правя ръчка.Мотора е от Дискавъри със серпентиновия ремък.Въпроса ми е от какво ще стане маховик , съединител, камбана и скорости?Дали става от бензинов Рейндж класик, демек ЛТ77?Какъв е шанса да сложа Р380 кутията от 300 ТДИ-то?
    M.P.
    До: От ВМ на 3.9
    Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
    Мисля си, че кутията от 300 тди има сериозни шансове да си пасне с бензиновия 3.9. Някъде Лазар беше писал, че скоростните кутии на бензиновите и дизеловите са еднакви, а разликата в оборотите се компенсира в раздатката.
    Ще се радвам да пишеш какъв е резултата.
    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
      До: Land Rover, от VM двигател на 3.9
      Първоначално публикуван от Pa4kata Преглед на мнение
      Колеги,
      възможно ли е от Вм мотор да се премине към 3.9 8мак
      като раздатката и скоростите останат същите.
      Питам тъй като имам възможност да взема цял обръщан джип
      а ми се остава с ръчни скорости.
      Ще издържат ли скоростите и дифовете?
      Има такова Диско с ръчни скороси, но не съм сигурен какви точно.
      Ще има ли проблем с куплирането непреодолим ?
      Ако някой има идея моля..
      Непреодолими технически проблеми няма, но за някои преодоляването излиза по-скъпо. Най-добре предварително да провериш присъединителните размери. Ще трябва да използваш раздатката от бензиновия. Дифовете са еднакви.
      И между другото, на бензиновите радиаторите са различни от дизелите и освен това са различни по между си.
      Аз например присаждах радиатор от Рейндж Класик на Диско (бензинови и двете). Радиатора на Рейнджа е по-малък на размер, въпреки, че са за един и същ двигател - 3.5V8.
      Намеквам, че ако присаждаш от Диско на Класик, реадиатора може и да не се побере на наличното място.
        Някой да знае по-точно, за да знам какви части да си набавя.Гледах че Р380 май валовете са различни за ТДИ и В8,ама....Интересно е дали от 3.5 V8 стават скоростите с камбаната маховика и съединителя?Ако стават ще е добре защото мога лесно да намеря чаркове за 3.5.Дали стават мойте скорости и с каква камбана маховик съединител?
        Накратко какви са вариантите които са възможни ?
        Мога ли да ползвам моята раздатка?
        M.P.
          Не знам до колко ми е адекватно предложението, но... Защо не вземеш да напишеш едно писмо на ashcroft-transmisions. Надявам се да са достатъчно учтиви и да ти отговорят на въпроса. Ако не ти отговорят, ми пусни едно л.с., аз ще им звънна по телефона.
            Благодаря за предложението!Току що им написах мейл и дано бъдат така добри да отговорят.Ще пиша ако има отговор.
            Но все пак ако някой има идея,няма да му се разсърдя ако сподели
            Последно редактирано от Chico; 18-05-10, 14:46.
            M.P.
              Ето какво ми написаха от Ашкрофт:
              Hi,
              Can I use 3.9 engine with lt77 gearbox ?
              Yes,
              Can i use 3.9 engine with R380 gearbox from 300 Tdi and what about with
              the bell housing and cluch?
              You will need the V8 R 380 bellhousing, strip the R 380 and fit the V8
              input shaft and V8 clytch and flywheel,
              Can i use lt230 TB from 300tdi to lt77 with 3.9(if it is possible to
              assemble the two things)?
              Yes,
              Are there any other possibilities?
              We can supply a rebuilt V8 R 380 in exchange for the 300 tdi R 380 for
              you,
              Dave
              Като съм обяснил че lt77 е от 3.5 .
              Като цяло след този отговор мисля да използвам кутията от 3.5 двг-то
              M.P.
                Мъро, мен най-много ме грабва тази комбинация:
                you...
                  Ами то и на мен ама въпрос на кинти.Днес вземах кутията от 3.5 заедно със маховик и съединител.Като започнем ще пиша.
                  M.P.
                    От: Land Rover, от VM двигател на 3.9
                    Благодарение на колегата Tazmanieco (много точен човек и стрaшен пич) , вече се сдобих и с 3.9 двигател пълен комплект, от 97'Дискавъри.Сега само чакам да пристигнат съединителя и консумативите по обслужване на ДВГ.Благодаря и на Тано, Пепи и Сашето. (Моите верни френдове и механици)Като цяло нямаше никакви проблеми и беше голям купон.
                    За сега имаме ДВГ Дискаъри,скорости от 3.5 и маховик от някакъв друг двг.Абе Сбирщайн.Само резервоара от осмака не взехме с идеята да ползуваме този от дизела с леко измиване и замяна на сондата,ако въобще стане.
                    Ето и малко снимки по експлантацията.
                    На Първата снимка:Пепи (заден план със зелената блуза),Сашето(с шапката) и Тано.Те ще отнесат цялата работа(и псувни) и по инплантацията.
                    Младежа със синия гащеризон и бялата тениска е колегата Tazmanieco.
Име:Picture11 105.jpg
ID:5179581Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 106.jpg
ID:5179593Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 119.jpg
ID:5179592Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 104.jpg
ID:5179591Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 107.jpg
ID:5179590Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 118.jpg
ID:5179589Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 120.jpg
ID:5179588Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 102.jpg
ID:5179587Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 108.jpg
ID:5179586Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 116.jpg
ID:5179585Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 109.jpg
ID:5179584Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 111.jpg
ID:5179583Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 112.jpg
ID:5179582Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture11 117.jpg
                    Последно редактирано от Chico; 26-05-10, 08:53.
                    M.P.
                      Тия дни обслужихме маторя с нови гарнитурки ,семерингчета ,свещи, кабели и други благинки.Имам вече и нов комплект съединител.Само че нямам терен за работа,та ако някой се сеща за нещо като двор, който може да се ползва или нещо от този сорт и да има за какво да се закачи лебедка за вадене/пускане на мотора ще съм много благодарен.За софия става въпрос.Ще се черпи разбира се.
                      Прецених че за начало трябва да се сменят следните неща:капачка за маслото(старата беше счупена), гарнитура на картера, гарнитури на капаците на клапаните,семериги на коляновия вал(отпред и отзад),термостат заедно с гарнитурата му,пистов ремък,гарнитурите на смукателния колектор(те са няколко),кабели,дистрибуторна капачка,палец,бобина,филтри,и тампони на двигателя.
                      Всички тия работи като марките гледах да са сравнително прилични излезнаха 300лв.
                      Купих и съединител който излезна пак толкова.
                      Ето и малко снимки на животинката:
Име:Picture 011.jpg
ID:5193505Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 014.jpg
ID:5193504Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 009.jpg
ID:5193506Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 007.jpg
ID:5193507Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 012.jpg
ID:5193508Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 010.jpg
ID:5193509Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 006.jpg
ID:5193510Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 008.jpg
ID:5193511Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 013.jpg
                      А някой да знае дали болтовете от маховика на дизела стават за V8-ка
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-07-10, 10:27.
                      M.P.
                        От: Land Rover Discovery1 от 300Tdi двигател на 3.9 V8
                        За сега всичко върви по план и ще пиша по-подробно като запали пущиняка. Та именно в това е проблема или по точно в имобилайзера който не позволява да отиде ток към стартера помпата и тн. на него пише АМR 4889.Двигателя е от 97Диско и мойто е 97 Диско. Та ако някой има идея как да го излекувам бих му бил изключително благодарен.
                        M.P.
