range rover 2.5td проблем с клапаните
  • range rover 2.5td проблем с клапаните
    Здравеите някои знае ли как се реголират клапаните на цилиндрите на главите пример пьрви цилиндьр кои клапан се регулира после 2ри 3ти и 4ти
    До: range rover 2.5td проблем с клапаните
    Първоначално публикуван от nasko76 Преглед на мнение
    Предполагам става въпрос за италиански мотор. Дайте повече подробности за двигателя и автомобила, за да може някой да Ви помогне.
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com
      vm мотор италянския 2.5
        Колеги няма ли някой който е на ясно с тези мотори.На момчето му трябва спешно инфо.А е и приятел.Да помогнем.Благодаря.
        sigpic
          На гредата пред радиатора няма ли лепенка?Ако искаш утре ще я снимам и ще я кача.Другия ти вариант е теглене на книга(или колега който я има да качи само страницата със схемата).
            Малко касно влизам че нямах нет ето снимка от мануал
            [SIGPIC][/SIGPIC]
            RR Classic
              Предполагам че питаш тъй като този двигател май е с повдигателни пръти и не се виждат гърбиците на разпределителния вал. Виж сега, почваш ги наред и знаеш, че когато единия натиска - другия е свободен (демек можеш да го регулираш).
              Don't hunt IF you can't kill
              първо 0883 после 333 накрая 448
              LZ1BGD
                Благодаря за инфото утре ще пробвам и ще ви пиша
                  Малко позакъснях със снимката ама.....
                  By mumbler, shot with HTC_TyTN_II at 2008-12-22
                    сега ги почваме пустите му клапани и ще видим какво ще стане
                      Колеги на колко се реголират клапаните че вчера четох че трябво на 30 и нещо нестана а един маистор ми каза да пробвам на 25 някои зна е ли
                        Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
                        На 0.30мм след регулиране винаги остават да се чува леко тропане от тях, тък като са с долен разпределителен вал.
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                        RR Classic
                          След доста ровене и питане явно маистора не е както трябва ужас
                            Благодаря ви на всички за информацията която ми изпратихте, но аз явно сьм попаднал на грешния маистор.
