Повечко аванс...
  • Повечко аванс...
    Здравейте!
    Може ли някой да ми обясни смисъла на подаването (настройката) на ,,повече аванс" на дизеловия двигател? Какво се печели от такъв маньовър, има ли недостатъци?
    Благодаря предварително!
    LZ1EMS
    До: Повечко аванс...
    За временно, или за постоянно? Аз имам Пасат 1.6ТДИ със фабричен "смукач".Помпата е Бош. Използувам го докато позагрее двигателя (основно при минусови температури). Без него работата на двигателя е много неустойчива.
      ...докато е студен.Като загрее има обратен ефект.
      На Фрийлендъра,авансатора се управлява от компа и това е за по-точна работа на мотора и липса на турбо лаг,без каквато и да е детонация.Имам в предвид 2,0Д 98 коня...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Не разбрах, може ли да се даде повече ,,аванс" при Free или не може? Ако може - какво се печели и какво се губи при това (98 к.с. TDI)?
        Последно редактирано от emanuilis; 04-12-08, 00:48.
        LZ1EMS
          Колега Емануилис ако дадеш повече аванс отколкото трябва двигателя става по шумен (много кряка)по пъргав и пуши като го нагазиш .Аз знам че е вредно за двигателя а и шумът е друг.При мене е лесно охлабваш помпата от три гайки и с две щангички я местиш към двигателя и обратно и където работата ти хареса най много там я стягаш.Поздрави
          К мирной жизни не пригоден.
          ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
            Ако прекалиш с увеличаването на аванса има реален шанс сериозно да навредиш на двигателя. При започнало разширяване на обема над буталото, след запалването на гориво-въздушната смес, преди достигане на горна мъртва точка се получава огромно натоварване на лагерите на коляновия вал(инерционната сила движи буталото нагоре а силата от разширението надолу). Този ефект се наблюдава повече в ниските обороти на двигателя.
