diff guard, BA121A за Дискавъри 2 - просто не стават
  • diff guard, BA121A за Дискавъри 2 - просто не стават
    с последната поръчка си взех и 2 гарда за диференциалите от 5мм ламарина, поцинковани, абе направени - и ужким ставали за диско 2 ... да ама не, като се пробвахме да ги сложим, се оказа, че просто не стават - няма достатъчно място между рейките/щангите отпред и диференцияла за да се монтира. За отзад, може и да се сложи, но конструкцията е такава, или поне на мен ми се струва де, че може много лесно да се затрие ... незнам - ако някой с диско 1/дефендер 90/110 ги иска и му паснат на дифовете - да се обажда ...
    LR Disco II, Td5
    До: diff guard, BA121A за Дискавъри 2 - просто не стават
    Дай цена.Отдавна съм го замислил...
    Или ми звънни на 0889 53 13 79.Мартин
    Виден столичен ихтиолог
      ... 50лв. примерно ... ама трябва да си ги премериш, задължително, да видиш дали ще ти станат ...
      edit:
      (запазени за бат'Марто до неделя...)
      ... и Извинете за 'базара' ... идеята ми беше просто да споделя, че точно този модел гардове не стават за Диско 2 - въпреки, че са обявени за този модел
      Последно редактирано от damyan_rm; 01-12-08, 15:21.
      LR Disco II, Td5
        сега се сетих, че можеше и с флекса да отнемем 1-2 см. от гривната там дето опира в панхард род-а и да го сложим - ще пробваме и ще докладвам
        LR Disco II, Td5
          Като не питате на време така става Трябва да се свалят щангите, На Д1 също.
            Здравей.
            Аз също си взех диф гард.
            Сваля се щангата и се набива внимателно върху дифа. Пасна перфектно. целия монтаж отне около 20 минути.
            Дифгарда го купих от паддок.
            Поздрави
            LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
            LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
            [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
              Дамяне,до колкото разбирам е възможно да се монтира при теб,така че успех!Аз и без това няма да мога да го взема до 10-ти.Успех с монтажа!
                другото голямо притеснение е, че долната част на гарда, която стърчи напред и идва под кривката на щангата, и в предвид, че щангата е фиксирана в дясно за шасито, а вляво за моста - и при артикулация макс нагоре на дясно предно колело - ще подпре (гарда) щангата и ще се измъкне - дали пък просто не са мислени само за лифтвани окачвания където хода нагоре е горе-долу същия, но пък всичко друго е 5см по-долу ... ох незнам - времето ми е кът - ще го мисля/пробвам на спокойствие ... може и да сме се подлъгали от това че предницата беше подпряна на подемника за средата на радиусарма т.е. моста е бил вече почти горе и тези 4-5 см дето оставаха и нисе сториха твърде малко между гривната и щангата да са достатъчни за оставащия минимален ход на моста ...
                апропо, а дали няма да успея да вмъкна гривната без да свалям щангата, ако моста увисне свободно надолу ... т.е. да се вдигне предницата за шасито или там където е тампона на радиусарм-а?
                LR Disco II, Td5
                  Не знам. Според мен не си вкарвай такива филми.
                  Щангата се сваля за 5 минути. Пръскаш с ВД-40, чакаш 3 минути и за 2 развиваш гайката. от там нататаък е лесно. Ще направя снимка и ще ти покажа как е станало при мен. Абе не че не ни изпоти докато го монтираме ама не беше чак толкова трудно, а си беше и 40 градуса.
                  Успех
