Странен проблем
  • Странен проблем
    като съм на скорост в ниски обороти има много странно клатене в скоростния лост и в задвижването, на високи не се усеща. има го и когато не съм на скорост, а ако съм на скорост, но натисна съединитея и се движа от към скоростите се чува хлопкане. незнам дали го описвам добре, но проблема е осезаем.
    хрумващите ми неща, като карета, които са за смяна на задния кардан, но от известно време насам, а и вибрациите от тях са други. все пак мисля да ги сменям вече, но се съмнявам да е от това. мисля си възможно ли е да е от недостиг на масло в скоростната или раздатката...
    според мене ,както описваш проблема е тампон на скоростите,раздатката или двигатела. Незнам за каква машина говориш но това е най логично. Липсата на масло е по-слабо вероятна причина да ти тресе лоста.
      и аз мисля, че не е от недостига на масло в скоростната кутия - ако беше така скоростите просто щяха да влизат чувствително по-трудно без странни шумове и дори ли да решиш, че нещо трака то нямаше да има значение на какви обороти си
        и аз мисля че проблема е някъде в някой тампон
          А евентуално да имаш луфт на шлиците на вала ( кардана )
            Аз направих едно кръгче с колата. Вибрацията е много странна, мека и дифузна, няма почуквания и твърди удари като да е от луфт, просто в определени моменти двигателя и свързаните към него агрегати се разклащат по-силно, и това рефлектира върху скоростния лост. Вибразията е мека и бесшумна, но с голяма амплитуда, като при това не се чуства промяна в работат на двигателя, и не се чува никаква промяна в шума. Както си работи, така , просто почва да тресе по-силно и после пак се успокоява. Че има мек тампон има, ама това е само следствие, защото през останалото време точти няма вибрации. Подобно нещо съм чуствал само преди време на една Волга, при изметнат притискателен диск.
              При мене пък става така като се свърши нафтата, и започне да дръпва и въздух.
                Тогава не почва ли да върви по-зле и да се промени звука на двигателя?
                  Да, има ... А, вдянах, забрави.
                    патил сам си от подобно нещо и най вероятно е или от тампон или от съединителя износен или придобил не правилна форма
                    при мен проблема беше от тампон на скоростите
