Теч от люкове - Диско 300Тди
  • Теч от люкове - Диско 300Тди
    Вчера се изля доста сериозно количество дъжд както доста от вас са забелязали . Свършвам аз работа и бодро се мятам в Диското в посока Бизнес център Младост и ужас по ръчката за отваряне на шибидаха капка по капка се стича вода . Като пълен небрежар вадя една салфетка поставям я на мястото на което капе и потеглям , и тогава настава приключението на първият по остър завои направо си протече вода в купето ( пак от същото място но доста повече )
    Първо си помислих че каналите за отвеждане на водата са се запушили и при първа възможност ще ги попрегледам но уви , не е от това - уплатнението е дало фира
    Днеска подсигурих въпросният ши-х да не тече ,но ще трябва ново уплатнение ,та ако е имал някои подобен проблем или знае как и каде да сменя уплатнението моля да сподели
    До: Диското протече
    .... ТУК
    .... става въпрос за Discovery I-'90 - тоест люковете са механични, отварящи се само нагоре, или свалящи се изцяло (не се плъзгат вътре в покрива). След '94 мисля, че има Дискота, на които люковете се плъзгат вътре в покрива, там вероятно е различно... (Оказа се, че до '94 люковете са само повдигащи се)
    P.S. За въпросните тръбички точно днес четох, че не е препоръчително да се отпушват с твърди тела (тел или подобни), а със сгъстен въздух.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-11-08, 21:35.
    Land Rover Discovery:
      До: Диското протече
      Пепи, различно е.
      Почти съм сигурен, че са запушени тръбичките - No 17 & 18. Щом по време на завой се изляла вода, значи просто не се е източила от основата(No3)
      Неди, имай предвид, че тия тръбички са доста тънки.
        До: Диското протече
        Значи му е дошло / по заглавието/. Значи мо'еш да го запушваш отвсЕкъде. И моето течеше преди 3 години. Баях, проверявах цени /150лв. за бр. уплътнение х 3 на люк/ Проста сметка 150х3х2бр=900 лв за матриали. .......... И взех туба силикон за 6-7 лв..
        ..........И досега така. А между другото минах през износен червяк на предния люк-95лв/бр.. А задния не го проверих изобщо. Не посмях.
        Тая препратка на Пепи/Петракиев/, не е коректна за Диско1' /прим/. Явно според Лазо има разлики.
          До: Диското протече
          Ама ужасни проблеми си имаме, а? Шибидаци не'кви
          На Недялко е последния модел 98-ма, устройството е доста различно.
            До: Диското протече
            Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
            ....................На Недялко е последния модел 98-ма, .....................
            Абе направо да го ф'ърли и да скача на 2-ка. Дали съм праФ,а?
              До: Диското протече
              Фърли твойто и скачай на 2-ка, а?
                До: Диското протече
                Ле-ле и при мене е така. При дъжд си тече като за чадър. Защо всички проблеми у форумот за Диското са и при мен ? И все пак си го обичам !
                тази земя – не е моя земя,
                тази земя, простете, е чужда.
                  До: Диското протече
                  Така е. Проблема е много сложен. Изисква се компетентна намеса от официален сервиз. Компютърна диагностика на шибидах.
                    Като гледам схемата на Лазар то и некви тръбички има, малеееййййй...
                    Ще взема да го осиликоня тоя "шибандах", Ама с обикновен силикон, не като оня скъпия, като за цици.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-04-11, 12:57.
                      До: Диското протече
                      200Тди нЕма тръбички, въпреки това се налага спешна намеса на специалисти от централата на Солихъл.
                        До: Диското протече
                        Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                        Нямах време за силикон, трябваше да се деиства бързо облепих го с армирано тиксо ( от това за бризентите на тировете ) в неделя да му мисли ше тече ли ....
                          До: Диското протече
                          А като се има предвид, че проблема става двоен щото люците са два. Ау направо се изнервам. А и не си помня 17цифровия ВИН. О, ужас !
                            До: Диското протече
                            На моето Дискавари също протече задния люк. При щателно разглеждане установих че на задния люк фабрично няма монтирани маркучи за отичане в задния край поради профила на тапицерията. Когато протече бях го паркирал под наклон с предницата на високо . До сега не съм имал проблеми понеже или е паркиран на равно или в друга позиция но не и с предницата на високо. При това паркиране лигена на люка се пълни и подлизва в купето. Решението е да не паркирам в тази поза.
                            Дий Снайдер
                              До: Диското протече
                              На моето течаха първата година, като го взех - понеже ги отварях. Почистих добре уплътненията, мазах 5-6 пъти с течен парафин да омекнат и като спряха да текат - спрях да ги отварям. И оттогава не текат. И не ги отварям!
