Копче за вентилатора на Land Rover Discovery
  • Копче за вентилатора на Land Rover Discovery
    Много странна неизправност имам с копчето на вентилатора. Работи само на първа и втора степен независимо дали на климатик или парно ,но през духалките се усеща сякаш е само на една скорост.При движение на автомобила се усеща по силен поток на въздуха. Питах човек който подържа климатична техника и той ме посъветва да си сменя филтъра на климатика.Пред въпросния филтър имало някакъв датчик който спирал ел.мотора на вентилатора.
    На някой от вас проявявал ли се е такъв проблем?
    Къде да търся филтъра на климатика?
    Моля споделете
    Дий Снайдер
    До: Копче за вентилатора на Дискавари
    При 200 Tdi : http://www.paddockspares.com/pp/DISC....jpgонова зеленото керамично съпротивленийце(реостат) регулира оборотите. При твоето не зная как е, но би трябвало да е нещо подобно.
      Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
      При 200 Tdi : http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVERY_1/Cooling/images/rtc6693.jpgонова зеленото керамично съпротивленийце(реостат) регулира оборотите. При твоето не зная как е, но би трябвало да е нещо подобно.
      Проблема явно не е в съпротивлението защото на първа и втора скорост работи а трета и четвърта нещат.
      Дий Снайдер
        При проблем със съпротивлението остава само най-високата степен!
          Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
          При мен ТД5 имам същия проблем работи само най-високата степен.Сега го сменят казаха ми ,че не е проблем и всичко ще е наред,само трябва правилното съпротивление.
          Поздрави.
            Никой ли не знае къде се намира филтъра на климатика!
            Дий Снайдер
              Ако става въпрос за Дискавъри 1 (така се ориентирам по снимката), няма поленов филтър. По мое впечатление няма какъвто и да е филтър за въздуха влизащ в купето.
              Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                Тогава явно наистина имам проблем с копчето. Поне лесно лисе сваля че нещо немога да се ориентирам как се разглобява.
                Дий Снайдер
                  Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
                  .... и моя няма
                  Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                  .... лесно е, ако имаш възможност поне да е на толо ( пластмасата се чупи много лесно)
                  Land Rover Discovery:
                    Къде е това съпротивление? На копчето ли ?
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                    DISCO 1-200TDI-бял...
                      Първоначално публикуван от Бате Мите Преглед на мнение
                      .... Лазарееее, има ли разлика при 200 и 300 Tdi
                        Има. Резистора е монтиран на корпуса на ел.мотора. Дебел резистор като от ламБено радио.
                          Резисторите са равни на броя на степените на -1(повечето пъти 2,3 в един корпус). Често се монтират в някой въздуховод или на място с обдухване (нуждаят се от сериозно охлаждане). За жалост не мога да ти кажа точното място при теб.
                            От: До: Копче за вентилатора на Дискавари
                            Здравейте колеги!
                            Реших да не пускам нова тема, защото проблема ми е сходен. Става въпрос за Диско 300 TDI, без климатик. Не го бях карал сигурно 2 седмици, и днес като го запалих се оказа, че вентилация няма никаква - на нито една степен. Проверих бушона е здрав. Също като затворя копчето да затвори въздуха в купето, лампата не свети и не се случва нищо. Имате ли идея как да разбера дали е изгоряло моторчето или е друг проблема?
                            Като свалих капака под жабката ми направи впечатление, че по моторчето има следи от вода( аз имам съмнение, че някъде около предното стъкло ми влиза вода при дъжд, джипа не съм го ровил по водни басейни ).
                            Поздрави!
                              От: Копче за вентилатора на Дискавари
                              Подай му принудително ток на моторчето, за да го "чуеш" как е!
