Настройка на таймера на подгряващото на двигателя - Фрилендър
  • Настройка на таймера на подгряващото на двигателя - Фрилендър
    Здравеите момчета,един приятел си купи Land Rover Freelandar на които има потгряващо на двигателя /така наречената печка/ Но има един огромен проблем,не можем да я настроим да работи !!!От долу на таблото от лявата страна има един капак,които се отваря и вътре под капака има един таимер с няколко копчелъка с някакви букви на тях !!! Ако някои знае как се настроива тази магия нека помогне !!! Благодаря предварително !!!
    До: Настроика на таимера на подгряващото на двигателя !!!
    Няма ли го в "Систематизирана информация"? Мануал.
      До: Настройка на таймера на подгряващото на двигателя - Фрилендър
      Това вече го срещнах в друга тема и съм удивен За какво служи тази печка? Дали правилно се досещам, че подгрява двигателя когато е студен? А за какво са подгряващите свещи? Какво е по-доброто когато има такава печка? За бензиновите налага ли се? Има ли някой тук с такова чудо?
      LZ1EMS
        Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
        Както и болшинството други печки, печката в колата служи да топли .... не се обиждай дойде ми спонтанно
        Когато си в скандинавско, тук там си имат реотани в охладителната система в колите и в гаражите се включват директно към 220V и на сутринта палиш и ВЕДНАГА тръгва и парното, а и на двигателя му е по-лесно, когато обаче няма 220V щот си на мечку у градинку у задния двор.... примерно тогава си нагласяш таймера на печката, колата ти е топла и можеш да претичаш и да я подкараш само по ..... фантазия
          Печката е страхотна работа,подгрява двигателя,като едновременно върти и антифриза,хаби минимално ток от акомулатора и харчи 50 милилитра нафта на 1 час !!! При минусови температури пали все едно двигателят не е гасен вообще !!! Много сериозна работа самоче аз не знам как да си настроя тъпиа таимер !!!
            Първоначално публикуван от DJMAXPLAY1 Преглед на мнение
            Това http://www.cameltrophyvehicles.com/d...aintenance.pdf може и да ти свърши работа
