И аз в семейството на Range Rover..
    До: И аз в семейството на Range Rover..
    Благодаря Ви приятели, изчетох всичко, това ще са гумите..
    хубав ден
    [COLOR=#01b4f8][B][URL="http://forum-lines.ru/"][IMG]http://forum-lines.ru/rez/ab42532.gif[/IMG][/URL]
    [/B][/COLOR][IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/picture.php?albumid=469&pictureid=6937[/IMG][COLOR=#01b4f8][B][FONT=Tahoma][COLOR=Navy]
    Land Rover Range Rover 2.5 TDS - 95'[/COLOR][/FONT]
    [/B][/COLOR]
      Ето и няколко снимки на машината, качеството е лошо защото го щракнах с телефона докато бяхме за риба..
      [/B][/COLOR]
        Привет отново,
        времето се затопли и изникна поредния проблем, отдавна имах съмнения за това но сега е потвърдено, климатроника духа само топло и студено (абсолютно логично разбира се, но само до тук), в смисъл, при показания на дисплея от 16 до HI духа еднакво горещо без значение от това на колко градуса е сложен, а на LO духа студено, ама толкова студено, че ми се вкоченяват краката. Това е положението без да включвам A/C-то, ако го включа студеното на LO не е чак толкова студено, дума не му разбирам.
        Ще съм благодарен за някакви идеи.
        Благодаря Ви предварително.
        [/B][/COLOR]
          Дай първо да уточним копчетата за да не стават разминавания.В рейнджа има копче не за включване на компресора,а за неговото изключване.Или когато копчето A/C off свети то компресора не работи,т.е. не охлажда.И обратно при изгасена лампа на копчето компресора работи и охлажда.Ако не може да се регулира темпрературата проблемът най-често е в един комплект от три моторчета,две от които оговарят за температурата вляво и в дясно.Проблемът е,че идват заедно и трите само защото са на една букса.Не забравяй и нещо при тестовете,системата не позволява повече от 4(мисля че толкова бяха)градуса разлика между ляво и дясно,независимо от това какви стойности си задал.
          В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
            Честито! Напред и нагоре!
            Не мога да ти дам съвет по ремонтите, но едно друго дребно нещо: като те налегнат тежки мисли за харчлъци по части и майстори - метни се с "железния си кон" на върха на най-близкия баир / още по-добре, ако няма път дотам / и удоволствието ще ти оправи настроението
            00359893488603
            ....нямам си вече LR...
              Първоначално публикуван от братчеда Преглед на мнение
              ..когато копчето A/C off свети то компресора не работи,т.е. не охлажда..И обратно при изгасена лампа на копчето компресора работи и охлажда.
              Басси.. изобщо нямах идея за това, мислех си че е като при климатика. Значи това е едната мистерия, като искам да не мръзна, но и да не умирам от жега просто го щраквам да светне и тогава на LO би трябвало да вкарва само външен въздух, благодаря ти.
              Можеш ли да ми кажеш как им е английското име или нещо, по което да проверя в Падок за какви пари става въпрос..?
              Проблемът си е факт и при еднакви стойности на лява и дясна зона..
              Първоначално публикуван от zlatoto_zd Преглед на мнение
              Благодаря ти..
              [/B][/COLOR]
                http://www.rangerovers.net/repairdet...lendmotor.html
                Ето я тая гад.Трите мотора в дару струват около 700 лева.НО имаше мисля вариант да се сложи мотор който отговаря за външен-вътрешен въздух(мисля) и той май беше същия като тези на тройния куплунг.Но това трябва да се провери внимателно.
                  Благодаря ти много,
                  ще потърся в Падок ако ги няма ще се опитам да ги измъкна да видя какъв им е проблема..
                  [/B][/COLOR]
                    Здрасти колега,
                    имам същата машинка и наистина върши работа. Имам горе долу същите проблеми.
                    Това са ти машинките
                    HEATER BLEND MOTOR KIT #STC3259
                    Купих ги, но още не съм ги сменил.
                    Успех
                    No Pain No Gain...
                    Прости хора и силен вятър спиране нямат.....Не понасям бившия кмет!!!
                    RR P38
                    КТМ 530 ЕXС
                      Първоначално публикуван от Falkon Преглед на мнение
                      Успех
                      Благодаря ти,
                      цената е доста по-прилична от тази в Дару, ти от britishparts ли си ги взе и как стоят нещата с доставката, като пари..
                      аз първо ще направя тестовете от сайта който ми даде братчеда, като ми остане време и ако наистина се окажат те ще купувам..
                      Благодаря ти и на теб успех.
                      [/B][/COLOR]
                        Поръчах доста неща (спирачки, възглавници и т.н.) не само за мен и немога да ти кажа колко ще излезе доставката за тези джаджи.
                        Дойдоха бързичко
                        No Pain No Gain...
                        RR P38
                        КТМ 530 ЕXС
                          Благодаря ти.
                          [/B][/COLOR]
                            Привет,
                            какво е положението? До къде стигнаха нещата? Стискаме палци!
                            Поздрави
