Проблем помпа на хидравликата и пробка на скоростна кутия
  • Проблем помпа на хидравликата и пробка на скоростна кутия
    Привет,
    имам следните два проблема и преди да отида да ми ги разрешат искам да се посъветвам:
    1. Пробката за проверка на маслото в ск. кутия е сечена с нещо (очевидно при опит за отвиване и вече е достатъчно плитка, за да не може да се вкара вътре четириграм. Предложението на сервиза е да заварят болт към пробката и така да я развият. Има ли някой идея от какъв материал е ск. кутия?
    2. Едно от ушите на помпата на хидравликата се е спукало, в резултат на което помпата се е изкривила. Цена на нова такава от Paddocк e 260 GBP. Идеята е да се свали помпата и да се завари, но не е ясно от какъв материал е. Някой да има идея?
    Ако имате други идеи или опасения - споделяйте. Мерси
    До: Проблем помпа на хидравликата и пробка на скоростна кутия
    Скоростната кутия е или алуминий или чугун , но пропката винаги е стоманена , затова може към нея да се завари болт , но не е работа за всеки .
    Помпата като я видиш би трябвало да предцениш от какво е , ако можеш дай някакви снимки , за да ти дадем съвет .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      По т.1 - защо не опиташ първо с лепене с течен метал /но по-сериозен от поксипол/. Понеже преди години помагах на един, който режеше с оксижен, разтопените капки метал бяха значително по-големи по обем преди да изстинат. Мисълта ми е - може би не е невъзможно при разширяването си пробката да деформира метала около нея.
        Я виж дали четириграна не е 12.5 мм ( 1/2 ") ако е такъв дотъркаляй ми се да пробваме с "чукащата" отверка пък и за помпата може да измислим "побългаряване" щото без да видя и пипна
          Възможно е разпробиване и нарязване на обратна резба. Болт и се отвива. Не трябва да се просвредлява докрай. Това със заваряването също е решение, но е доста отговорно /запалване, деформации.../
          Относно помпата: трябва да се свали и да се занесе на читав цветен заварчик. Той ще прецени какво и как и ще му кихнеш 20-тина лева. Знам двама - един в Красна поляна и един на Хладилника. Ако те интересува ще ти обясня къде са.
            Привет отново,
            ходих да снимам, ама с GSM-а не е много качествено, все пак:
            http://picasaweb.google.com/ndragiev...RoverUnderBody#
            @velio: имаш ли идея какво е това по-силно от поксипол и от къде да се сдобия? Или сервиз в София, където ще се заемат?
            @дядо владо: мисля, че проблема се е получил точно от опит за развиване с "чукане", та засега ще се огледам за други варианти
            @c_gul: дай моля те координати за заварчиците (тук или на ЛС), Хладилника ми е по-близо.
            Мерси на всички!
              Знам за двукомпонентен течен метал на BISON, който по мои наблюдения е значително по-здрав от Поксипол. Предполагам, че има и още по-сериозни лепила, но дали могат да бъдат натрупвани - не знам. Може би, ако се изработи парченце стомана по формата на отвора и се уплътни с такова лепило... И преди развиването да го фъснеш с антикорозионен спрей... Ама съм музикант, нали знаеш! Нека и някой по-знаещ да каже.
                Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                .............. Може би, ако се изработи парченце стомана по формата на отвора и се уплътни с такова лепило... .
                Абе и на мен ми се завъртя тая идея в главата като алтернатива на заварката. Тоя Бизон е убиец. С него лепих основата на единия халоген и съм много доволен от резултата. Дават му якост 200 кг/кв.см /предполагам на опън/
                Аууу тая пробка 'ного зле бе!
                Пътя от Зоопарка за Черни връх /ако идваш от Симеоновско шосе/ след Кока-кола и Винзавода в дясно ила една база на СБА / може и да е бивша/. Вътре е. Пак от дясно като влезеш в двора. Има тенекеджии бояджии. Всякакви. Ще питаш ака не го намериш веднага. За съжаление нямам телефон. Препоръчан ми е от Братя Флекс.
                Последно редактирано от c_gul; 15-10-08, 18:38.
                  Помпата мй ще стане със заварка и пропката също .Може да се подостри един болт, който да влезе в дупката и да се завари при тази операция и резбата ще отпусне малко даже може след това да си ползваш същата пропка , само гледай болта да е поне 8.8 .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Това със заварката и деформацията може да се провери, като се знае температурата на заварката и коефициента на разширение на стоманата при тази температура - предполагам. Все някой из форума ще е учил металургия и ще може да даде предварителен отговор за опасностите при заварката.
                      Завари на пробката болт или гайка и не и се притеснявай.Ще се развие и няма да повреди другия метал.Особено пък ако е алуминиев той много бързо и ще истине.
                      Помпата акто я гледам ти е същата като на БМВ. От снимката много не ми е ясно какво ти се е счупило.Може и да не е е самата помпа а палнката където я държи.Ако е тя мисля че имам една такава и ще ти я дам ако е същата и не съм я хвърлил.
                      Ако проблема ти е в помата по моргите се въртят около 60-80 лв.Аз мойта за 20 я взех ама си беше с доста късмет.
                      И като я свалиш и не ти пиша в темата може да ме подсетиш на ЛС ако ти трябвам щото много много не следя този раздел
                        Колегата ти го е казал точно, нито е първата нито ще е последната заварена пробка без проблеми.
                        Don't hunt IF you can't kill
                        първо 0883 после 333 накрая 448
                        LZ1BGD
                          Да и аз подкрепям. Корубата е алуминиева т.е. един огромен радиатор, заедно с маслото е нея.
                            Мерси на всички,
                            след прочетеното реших, за развиването да отида до Автобраво (където ми обясниха какво смятат да направят) и да следя да заваряват бавно (по малко и след изстиване). Пробка ще си купя нова от Дарукар (проверил съм и имат налична).
                            Пак там (Автобраво) ще свалят помпата и като се види кое точно е счупено ще мисля къде и какво да правя.
                            За втора употреба съм ОК, но звънях на 1-2 места да питам и ми обадиха цена от 400 лв., на което се изсмях. Ако е същата като на BMW (що пък да не е, нали и мотора е техен) ще е добре. Мерси за идеята.
                            Приемам идеи за места на които се справят добре със заваряване на алумин и чугун, освен този, за който c_gul е писал.
                            Още веднъж мерси на всички за съветите, лек и безавариен.
                            Последно редактирано от nikidd; 15-10-08, 20:30. Причина: доуточняване
                              Първоначално публикуван от nikidd Преглед на мнение
                              Привет отново,
                              Някой ден ако се видим ще ти я покажа "Чукаща" отверка е малко по-разлчен инструмент от обикновенна отверка по която се чука (секач) - не е това което ти е изяло ръба от вън
                              оргинално не е било 4, а 12-тостен или поне от снимката така ми се струва обаче без да видя с очи толкова май със заварка е най-лесно.
                              П.П. Писали сме заедно. Добре си решил.
