Два пъти не го карам по 4 дни на море,и след това няма грам ток.От морето до нас се зарежда.Ходих на ел.майстор и ме прати да го закача на компютър.Там не намират нищо.Имал ли е някой подобен проблем,или да не го карам до морето./може до не му понася климата/
Фрилендър 2.0 дизел изтощава акумулатора
До: фрилендър 2.0 дизел истощава акумулатора
Всичките ми коли са така.... Повече от 5 дена и няма никой.... Нови, хубави акумулатори...... Някой каза, че компютрите се тествали непрекъснато и затова... Патрола ми обаче не вярвам да има компютър.... Когато откача клемата и след 10 дни са си ОК акумулаторите... Мистерия.....
Ми карайте ги,бре.За какво са ви иначе...Иначе влажния въздух спомага за "падането" на акумулатора.Но утечките спомагат повече.Там аларми,клеми,релета,бушони,лоши/стари кабели...Последно редактирано от ninja_1; 12-09-08, 21:49.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
ако акумулатора ти е у ред - тогава сигурно има някъде утечка - бих хванал един мултицет и бушон, по бушон, с амперметъра, докато излезе от къде е ... ако за 4 дни го източва - значи очквй показания между половин и 1 ампер някъде ...
... а може и да бъркам
успехLR Disco II, Td5
С колко Ah акумулатор си? 4 дни са 96 часа. Предвид, че си с дизел се съмнявам акумулатора да е под 80-100Ah. Та сметката на колагите е напълно вярна - около ампер постоянна консумация имаш да търсиш. Прегледай всички осветелия - плафони, осветление в багажника, може някое да не гасне. Една малка крушка е напълно достатъчна за да ти смукне тока за 2-3 дена, колкото и нов да е акумулатора.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Ако си около Сф. ела ще ти го мерна....но колега тук преди време каза че ключа му се вади и на "асс" т.е. оставяш колата захранена,виж и при теб дали не е така
, друго което аз съм намирал в един "Рейндж" бяха два LCD монитора в сенниците, DVD между седалките, TV приемник който така и не открих (не че го търсих много), стандартната "караудио"+80 W усилвател
неизвестния градински "Майстор" го беше закачил през 60A предпазител директно към акумулаторите ( Рейнджа беше с 2Х75 А/ч)
ядеше около 1А и за една седмица ги убиваше. Следващо "майсторско" изпълнение на което съм се натъквал е аудио уредба с усилвател която при сваляне на панела във включено състояние гасне, но всъщност остава включена и усилвателя и яде здраво. Там за да не разкачам просто обясних на собственика винаги първо да изключва от "OFF"-а и после да маха панела и т.н. и т.н....... на боб ( с наденичка и ракия ) толкУз
Дизелово Диско върви по книжка с 72Ач акумулатор, който го храни безпроблемно, стига да е "на себе си".Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеС колко Ah акумулатор си? 4 дни са 96 часа. Предвид, че си с дизел се съмнявам акумулатора да е под 80-100Ah. Та сметката на колагите е напълно вярна - около ампер постоянна консумация имаш да търсиш. Прегледай всички осветелия - плафони, осветление в багажника, може някое да не гасне. Една малка крушка е напълно достатъчна за да ти смукне тока за 2-3 дена, колкото и нов да е акумулатора.
До: фрилендър 2.0 дизел изтощава акумулатора
Много съгласенПървоначално публикуван от Бате Мите Преглед на мнениеДруго място: При ел. майстор за проверка на избили диоди в алтернатора.
ако има пробили диоди, ще се забелязват съвсем отчетливи пулсации като се кара на къси или дълги, които са в синхрон с оборотите - много е характерно примигването, като от развалена неонова лампа ...LR Disco II, Td5
На мен ми се случи нещо подобно - оказа се недолята течност в акумулатора. Моя вина...
LZ1EMS
