Малък проблем с климатика на Land Rover
  • Малък проблем с климатика на Land Rover
    Искам да си сменя филтъра на климатика, че много мирише на цигари като го пусна, ама не знам каде се намира.
    Ако може малко помощ за местонахождението му.
    В един сервиз ми искат 15лв, за смяна.
    До: Филтър на климатика
    Колега, няма да е лошо да упоменеш на каква кола (модел, година, двигател).
    Имаме ясновидци във форума, ама не знам дали са на смяна
      Първоначално публикуван от nikidd Преглед на мнение
      Джипът е Диско 1 300тди 97 / за годината не съм сигурен/
      Руми, що не се консултираш при Леви. Близо ти е, познаваш ги. Ако ти трябва ремък за климатика мога да ти подаря /нов/. При мен не стана защото климатикът е слаган допълнително и ремъкът дойде малко къс.
        А сигурен ли си че въобще имаш филтър,моя климатик е без филтър Дискавъри 300tdi 98г.
          Да, вярно забравих модела: Disco 300TDI 1997 .
          Може и да няма филтър, ама много мирише на цигари като пусна клим.
            Няма филтър на климатика а неприятната миризма е възможно да се премахне частично с препарати които се впръскват във въздуховодите на колата
            [B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
            [B]If you want, you can![/B]
              Здравейте колеги отново.вече се затопли и зпочнах да използвам климатика доста често ,но се появи може би някакъв проблем.По принцип климатика си работи перфектно охлажда много добре,но при по продължителна работа излиза някакъв дим(пушек)от въздуховодите който не мирише на нищо и изглежда като леден дим все едно като отвориш фризера през топло време.Та въпроса ми е от какво може да се случва това нещо защото мисля ,че това е проблем.Благодаря предварително.
              Jeep grand cherokee 4.0 zj
                До: малък проблем с климатика
                Вземи един термометър който да има и минусови стойности. Пусни климатика и го сложи във въздуховода. Вероятно тепературата на охладения въздух ще е около 0 градуса и хвърля скреж.
                Това може да се получи ако количеството фреон е повече от необходимото. Това може да доведе до повреда в компресора или при по високо налягане пукане на изпарител или радиатор на климатика.
                Поздрави
                LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                  У наше село /Дупница/ на ледения дим му викаме пара. Не го бъркай с парА, като пари,
                  А иначе Ес Джи е прав. просто климатика ти на моменти е много як.
                  тази земя – не е моя земя,
                  тази земя, простете, е чужда.
                    Първоначално публикуван от svetliovelichkov Преглед на мнение
                    Преди около година имах сходен проблем.Решението беше следното: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...27&postcount=8 .Разбирасе ако при теб не е подгизнало можеш само да го боднеш!
                    <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                      Благодаря колеги, още утре отивам на специалист, да измери налягането на фреона. Защото мисля, че сам не мога да се справя с този проблем, нали ?
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-06-10, 13:01.
                        Как се развиха нещата.При мен когато излезе този "дим " се оказа,че всъщност е изхвърлил фреона и имаше пукната тръба.Завариха я и нещата се оправиха.
                          Първоначално публикуван от rova Преглед на мнение
                          Когато си хвърли фреона цялото купе се изпълва със сив дим и почва да хвърчи зелено масло през въздуховодите и от всякъде.. все едно колатасе е запалила и мирше ужасно. Налягането е доста голямо. Доколкото разбрах тук не става дума за това.
                            До: Малък проблем с климатика.
                            Здравейте отново, все още развитие по моя проблем няма защото в момента съм в малко финансово затруднение а за там трябват малко пари.
                            Но мисля че не е изтичане на фреон, защото ако имаше изтичане до сега вече компресора нямаше да включва.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-07-09, 07:40.
                              Колега запушен ти е дренажния отвор, откъдето изтича конденза.
                              FORD MAVERIK 2.7TD
                              Тел.0898662817
                              LZ1IID
