Шум при въртене на волана L.R. Discovery
  • Шум при въртене на волана L.R. Discovery
    Land rover Discovery 2,5 TDi 1996
    Когато е много студено, като въртя волана се чува някакво жужене. като позагрее изчезва. иначе май си работи нормално.
    някой да има идея от какво се получава. дали нещо течността в сервото не е наред, дали не е за смяна или нещо такова.
    Land Rover Discovery 2,5 TDI 1996
    Просто се згъстява от студа и вдига налягането в системата. Затова предпазния клапан изпуска по малко и бръмчи.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-02-10, 10:40.
    Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
    0884837709
    0878383528
      А моят напоследък си бръмчи постоянно - и топъл и студен . Дали да се готвя за ремонт и може ли да го предотвратя ?
        Преди каквото и да се прави съветвам смяна на хидравличната течност, обикновено проблемита са от нея... Не забравяйте че тя също трябва да се сменя както и маслото на двигателя...
        VPetrov.photography
          Ми виж в казанчето. Ако се пени много, или тя е за смяна, или помпата за ремонт.
            Е тва е, или евентуално доливане. Нека първо да се долее течност, че е най лесно и бързо.
            Но при доливане ефекта не се проявава изведнъж, защото трябва да излезе въздуха от системата.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-02-10, 10:41.
            В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
              До: шум при въртене на волана (LR Discovery)
              И при мен се появи шум, след малко бедстване, освен това не врЪща волана в движение някаква идея от какво е?
              DIscovery 200 Тdi 1993.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-02-10, 16:33.
                Първоначално публикуван от vpetrov Преглед на мнение
                И при мен се появи шум, след малко бедстване, освен това не врща волана в движение някаква идея от какво е? DIscovery 200 tdi 1993
                Пиши дали си проверил нивото и въобще пиши всичко, каквото си проверил, непроверил, разбираш, неразбираш,гледал, негледал, за да не се водят безмислени диалози дни наред.
                  Нивото на хидравличната течност е добре, явно при форсирането е изхвърлило част от маслото през капачката, но не е спаднало нивото.Не забелязах други течове по кормилната система... на помпата има една пробка като за обезвъздушаване на спирачки, дали да го обезвъздуша ( на запален или изгасен мотор , навит или не волан?) Ако трябва да погледна нещо друго кажете.
                  Благодаря за помощтта
                  А забравих да питам, като карам така, дочупвам ли си машината?
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-02-10, 19:51.
                    До: Шум при въртене на волана L.R. Discovery
                    Това за пробката на помпата ме изненадва. Обикновено е на кормилната кутия.
                    Обезвъздушава се при запален двигател. Навиваш до край в едната посока и обезвъздушаваш, после същото в другата посока. За предпочитане е да се прави от двама - единият върти волана, другият обезвъздушава.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-02-10, 19:51.
                    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                      Аз имах подобен проблем но се оказа ,че трябва да долея спирачна течност (хидравлична течност) .
                      На следващия ден шумът изчезна. Не съм обезвъздушавал.Реших ,че тая работа става от самосебе си(щото така е по-лесно) Къде да търся проклетата пробка и какъв е реда на процедурата. Ако някой има нерви нека обясни като на идиот
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-02-10, 16:35. Причина: хидравлична течност
                        Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                        Аз имах подобен проблем но се оказа ,че трябва да долея спирачна течност .На следващия ден шумът изчезна.Не съм обезвъздушавал.Реших ,че тая работа става от самосебе си(щото така е по-лесно) Къде да търся проклетата пробка и какъв е реда на процедурата.
                        В хидравличната система ситема не се налива спирачна течност а хидраВлиЧно масло за автоматични скорости-ATF за предпочитане по спецфикация DX II тоест декстрон две.
                        ... Пробката.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-02-10, 16:51. Причина: снимки
                          Първоначално публикуван от bumbak Преглед на мнение
                          В хидравличната система ситема не се налива спирачна течност а хидражлицхно масло...
                          Така де ,хидравлична налях . Не споменах ли вече ,че съм идиот ? А и каква е разликата след като стърженето изчезна
                          Между другото ,какво е „ хидражлицхно масло “
                            И при мен се появи шум, след малко бедстване, освен това не врща волана в движение някаква идея от какво е? DIscovery 200 tdi 1993.
                            Със сигурност не е от хидравликата.
                            Дори хидравличната система да не работи изобщо, волана би трябвало да работи макар и много тежко на място, а за неврЪщане на волана от завой и дума не може да става.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-02-10, 05:11.
                              При това положение, каде да търся проблема?
