Проблем с Фрилендър гривна помпа
  • Проблем с Фрилендър гривна помпа
    Момчета току що сестра ми ми звъни..фрийлендъра и прекъсва и светела някаква червена лампа ..по нейните обяснения като правоъгълник издут в единия край с чертичка отгоре и отстрани
    ..може би двигател отстрани ..незнам..при лека газ колата уж вървяла но с мааалко повече почвала да тресе..казах и да спира и да не кара но е инат голямо магаре и продължава да го натиска..в момента е някъде около пловдив...дайте някаква идея за какво може да става въпрос
    До: ПРОБЛЕМ С ФРИИЛЕНДЪР -СПЕШНА ПОМОЩТ
    Година на производство, двигател?
    LZ1EMS
      2000кубика дизел година..07-8 ма май
      ..забравих да ви спомена че проблема с тресенето е взел да се проявява след като оня ден позатънала в пясъка на морето ..форсирала да излезе но не станало и нещо поизпушило отпред ..после спуснала гумите и излязла ..някой няма ли от форума майстор в пловдив да я пратя -car test не беше ли от там някъде
        Сега, възможно е някой от цилиндрите да е излязъл от строя. Характерно е, че без газ на около 800 оборота/мин тресе най-много. При подаване на газ тресенето понамалява. Доколкото разбирам тук е май обратното, но ако искаш го уточни. Бих предположил тази причина като работна - проблем в някой от цилиндрите. Дали ще е бутало, сегменти, клапани или друго не мога да съм сигурен... Основното което ме навява на тази мисъл е тресенето на двигателя. Възможно е да го е поизпекла при форсирането, ако е било и топло... направо се насочи към IV-ти цилиндър.
        p.s. за Пловдив не мога да ти помогна.
        LZ1EMS
          Румен е от Ямбол.Моето Дискавъри в момента е в Пловдив,сервиза е на Цариградско шосе,иначе е фирмен за Ауди,Фолксваген и Сеат.Като влезеш от Поповица след моста на първия светофар в ляво и веднага в дясно в локалното.Сервиза е в ляво има табели.Единия от съдружниците се казва Стоян и в момента той е на работа.Иначе платформа и в сервиза на Мото пфое,ама знаеш как са цените там.Според мен по-добре да не кара ще разбие нещо тотално.
          Сервиза е Ауто Унион.Вътре в двора видях табели на Бош,ако имаш телефон на Румен-Кар тест обади му се,неговия сервиз в Ямбол е представителен за тях,може и да се познават.Ако ти трябва номер на Пътна с платформа имам от Пловдив.
          Това е номера на Борис Тимонов-0887 314 177-пътна помощ,платформата е голяма носи и Диското.
          Последно редактирано от Анастас Анастасов (rova); 25-08-08, 10:42. Причина: допълнение
            ...казах и от преди 100км че тр да спре ..ама..кой ти чува
            ..щяла баавничко да кара на към софия ..спешно ма мноо спешно трябвало да иде там
              Да не е индикатор на вода в нафтовия филтър?
                ..ако е това ..какво може да стане ако продължи
                  ..току що разговарях с някъв бензинаджия при който спряла да и провери течностите..каза че тая лампа май била за помпата
                  има ли такава дето свети при повреда в помпата -червена била
                    До: ПРОБЛЕМ С ФРИЛЕНДЪР -СПЕШНА ПОМОЩ
                    Ако е вода в нафтовия филтър най-много да загасне и да не може да запали. Но лампата по-скоро трябва да е оранжева, а не червена. При червените в 99% "стопа" е задължителен
                    На другия въпрос нямам отговор не познавам твоята кола
                      ето картинка на индикаторите:
                      за тази на оборотомера пише:
                      което в общи линии означава проблем с качеството на изгорелите газове - но свети в ЖЪЛТО ...
                      за другата картинка долу:
                      индикира за проблем с управлението на двигателя, но пак би трябвало да свети в ЖЪЛТО
                      ако трябва ще се огледам в документацията за светеща в червено индикация - но тези 2-те най-заприличаха на описаните от теб ...
                      ето списъка на вси4ки индикатори:
                      The following warning lamps are available:
                      - Left and right hand indicators (Green)
                      - Headlamp main beam (Blue)
                      - Glow plug (Amber) - Diesel models only
                      - Seat belt (Red) - Selective markets only
                      - SRS (Red)
                      - Engine Malfunction Indicator Lamp (MIL) (Amber) - All markets except NAS
                      - Service Engine Soon (MIL) (Amber) – NAS only
                      - Anti-lock Braking System (ABS) (Amber)
                      - Door open (Red)
                      - Hazard warning (Red)
                      - Hill descent control information (Green)
                      - Hill descent control fault (Amber)
                      - Handbrake and brake system (Red)
                      - Low oil pressure (Red)
                      - Ignition/No charge (Red)
                      - Engine malfunction (Amber) - Diesel models only
                      - Service Engine (Engine malfunction) (Amber) - NAS only
                      - Overspeed (Red) - Selective markets only
                      - Cruise control (Amber) - KV6 and Td4 JATCO automatic models only
                      - Low fuel level (Amber)
                      - Trailer lamp failure warning lamp (Red)
                      - Electronic Traction Control (TC) fault (Amber)
                      - Rear fog guard lamp (Red)
                      Последно редактирано от damyan_rm; 25-08-08, 12:23. Причина: добавен списък на индикаторите
                      LR Disco II, Td5
                        Първоначално публикуван от mitkov Преглед на мнение
                        Отвори наръчника (този е за 2006), виж на 57 стр. описанието на индикаторите и се опитай да изясниш кой точно свети.
                        Ние не сме неутрални!
                          ето тази светела ...
                          под километража..до тази за зареждането
                            опс ... не съм обърнал внимание на годината на модела - това дето съм изписал е за модела 01-02 ... (както и картинките на таблото и описанията на индикаторите)
                            ИЗВИНЯВАМ СЕ за подвеждащия и напълно безполезен пост малко по-горе ...
                            LR Disco II, Td5
                              Според мен тресе и при счупена раздатка. И то след буксуване.
                              А индикатора може да няма връзка с тресенето.
                              [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
