Размери на предни седалки от Disco 300tdi/ Td5?
  • Размери на предни седалки от Disco 300tdi/ Td5?
    Колеги,
    Една молба
    Айде някой от вас с 300tdi или Td5 да хване една рулетка и да премери малко размери за мене.
    Трябва ми:
    - широчината на предните седалки.
    - разстоянието между релсите на предните седалки.
    Това в сантиметри не в инчове.
    Предварително благодаря, бирата е от мене и Злати!
    До: Размери на предни седалки от Disco 300tdi/ Td5?
    Ето 53см тапицерията на седалката, 35см външно релсите и 2.5 външна широчина на релсите.
    Дано ти свършат работа.
    <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
      Диско 300tdi 98г.
      Седалка:
      В най-широката част - 55см
      Между периферните шевове - 53см
      Между вътрешните шевове /където се вмества четирибуквието - 29,5см.
      Долни шини:
      Между външните ръбове 48см
      Между вътрешните ръбове - 41см
      Между осите - 44,5см.
      Шините на самата седалка искаш ли ги?
        Номер 1 сте!
        Когато кажете по едно студено шшшш-шуменско (не шшш-швепс)...
        Това е повече от достатъчно. Довечера ще разходя рулетката из Тойотата да видим дали ще стане комбинация Land + Land...
          ...да видим дали ще стане комбинация Land + Land...
          Към седалките от Тойотата ще добавиш Диско ли?
            А дали има разлики между седалките за триврато и петврато диско, ако да да меря и аз.
            идеите са навсякъде и даже не ги заключват
              Първоначално публикуван от hotrod Преглед на мнение
              Има огромна разлика.
              Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
              LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
              Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                Я дай малко повече инфо.
                Принципно, повече ме устройват от 3-врато (ако разбира се довечера рулетката покаже добри резултати)...
                  Преди 2-3 седмици исках да сменям на мойто Диско (200 ТДИ, 5 врати) предните седалки с такива от 300 ТДИ (5 врати), да ама не-на мойто междуболтовото разстояние се оказа 25 см, а на 300 ТДИ е около 40 см т.е. нямаше как да стане.
                  А разликата между 3 и 5 вратото е освен механизма за сгъване на седалката (която при 5 вратото го няма) и самото закрепване - разположението между болтовете е различно (ама колко различно - не знам точно ама не съвпадат).
                  Дано съм бил полезен, че нещо и аз не схванах какво написах...
                    Моите размери са от 3-врато/300tdi.
