Странен звук
  • Странен звук
    От около два месеца, при преодоляване на диагонален на джипа улей /овраг/, при който първо пропада предно дясно, а след задно ляво колело и се получава диагонално усукване, се чува странен звук някъде в ляво назад - тъп, плътен и кратък удар на метал от метал - нещо като "щрак" или "чък" / трудно се описва звук с думи !/. Помислих, че е от пружините. Миналата седмица ги смених с нови - стандартни - на Britpart. Амортисьорите също са стандартни - на една година. Странният звук, обаче, продължава. При Влади /Goldy/ огледахме цялото окачване, но всичко е наред.
    Та въпросът ми дали някой колега е имал подобно нещо и предполагаеми причини за това ?
    Поздрави
    Владо Рангелов
    Land Rover Discovery 1-300tdi
    До: Странен звук
    Тампони на купето към рамата или хлабави болтове на напречните греди по шасито.
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      До: Странен звук
      Рашконти, здравей
      При същата ситуация която описваш при мен се чува кратко и зверско "ЧУК" , много време му се чудих и оглеждах.
      Оказа се на заден ляв амортисьор тампона , който е долу към ухото, просто е ужасно разбит и когато се разклати джипа се вижда как си шари както си иска
      Споделям , ако случайно ви е убегнало това да погледнете.
      п.с. не мога да споделя повече защото съм паркирал в бокса и чакам нови амортисьоpи ,пружини и карета.
      Поздрави,
      Ангел
        До: Странен звук
        Здравей Ангеле,
        Проверих долните тампони на задните амортисьори. Здрави са, но наистина от лявата страна тампона е твърде близо до предпазната пластина на спирачките. Огънах малко пластината навътре да стои по-далеч от тампона. Резултатът ще видя в петък, когато пътувам в планината, защото в София на асфалта не се чува нищо.
        Благодаря
        Владо
          До: Странен звук
          Точно при същата ситуация, като при Рашконти и при мен се чу звук само че не един. Нещо като "щрак, щрак, щрак" няколко пъти. Звера беше в едно дере, на бавни с доста голям наклон, като усилията падаха върху предна дясна и задна лява гума. Това беше при опита за потегляне след малко боксуване. Беше включен и блокажът. Малко се притесних от щракането, но като излезе колелото от канавката спря. Това беше през септември, оттогава не съм го чувал. Загадка. Поне за мен.
          тази земя – не е моя земя,
          тази земя, простете, е чужда.
            До: Странен звук
            Извинявам се усилията бяха на предна лява и задна дясна гума, а щракането се чуваше от задна дясна.
              До: Странен звук
              Подобен звук имах при скапан тампон на предна лява реактивна щанга. Видя се с усилено клатене.
                До: Странен звук
                Кой ще помогне с нещо като схеми на ходовата част и окачването ? Разни щанги, тампони и т.н. Какво да се гледа, къде да се смазва и с какво. Май раздух темата..............
                  До: Странен звук
                  Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                  Малко широко стана. Аз мога да пусна няколко схеми, но не съм специалист. Предлагам да пуснем отделно тема за схемите на основните възли по окачването и ходовата част, ако хората мислят, че е полезно. От друга страна всеки може да изтегли ремонтните наръчници от систематизираната информация.
                  Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                    До: Странен звук
                    Всичко това го има в "Систематизирана информация".
                      До: Странен звук
                      Сигурни ли сте, че това не е звук от тракшъна? тропа на метал, както тропа АБС-а?
                      LZ1PER
                        До: Странен звук
                        Да, нещо такова. Само че не знам диското да има тракшън контрол. Става реч за диско 1 200 ТД. То и АБС май няма.
                          До: Странен звук
                          200Тди нЕма такива "екстри"
                            До: Странен звук
                            Абе че нема, то е повече от ясно, но си щракаше като че има. Но нема. А защо щракаше така ? Странна работа.
                              До: Странен звук
                              Според мен щракането идва от усукването на купето и шасито ама знае ли се...
                              M.P.
