Rаnge Rover - не се въртят перките на климатика
  • Rаnge Rover - не се въртят перките на климатика
    колеги помагайте, компресора работи но перките не. при директен ток сработват
    До: Rаnge Rover - не се въртят перките на климатика
    провери си датчика който ги включва.
    Поздрави
      колега каде се намира датчика
        Rеnge Rover перки на климатичния радиатор
        колеги кога трябва да се вьртят тези перки, при пускане на климатика или при по висока температура?
          и при двете,но по принцип малката трябва да сработва максимум 2 минути след пускане на климатика,нали тя охлажда при теб да е добре в купето.
          Поздрави
            При мене сработват само ако не се движа и при по-висока температура,иначе голямата с виското си върши работата.
            Бъдете здрави
              Перките на климатика се включват,когато налягането в системата достигне определени граници.При по-малко газ в системата налягането спада и перките не се въртят,въпреки че климатика работи.Така че изтегли газта,премери я и допълни при нужда.Ако и това не помага,то причината ще е в едни трипътници на системата.
              В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
                Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
                Поздрави
                Колега сигурен ли си че говорим за един и същи модел.При п38 има една перка с виско съединител,две с елмотори за климатика и две които вкарват въздух в купето.И нито една не се командва по време.
                  тия перки ги включва един датчик за налягането, който е до дехидратора, до радиатора, долу ниско, ако той ти е прецакан, може и затова да не ги вкючва, те се включват от налягането на фреона
