Система за стабилност в завой за Диско TD5 ACE
    От: Система за стабилност в завой за Диско TD5 ACE
    На излизане от София (на север). Под сградата са много магазини, за маслата е от първите (южните). Карай бавно, че няма свободни места за паркиране, да не пропуснеш някое.
      В този магазин на Ботевградско няма течност и не очакват скоро да има. Иначе са я продавали по 12лв./л, което звучи добре.
      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
        Е, жалко. От там купувах MTF-94 и др. От къде изпуска АСЕ на колата ти?
          Вече отникъде. Историята е следната: спука ми се гумения маркуч на високото налягане след помпата вследствие на запушен филтър.След ремонта при изваждането, протекоха уплътненията на тръбите, дето влизат в разпределителя. Докато ги сменя карах два ловни уикенда около 300км с доливане, но не насмогвах (светваше лампата в оранжево до червено). След, като оправих всичко налях Декстрон 2 и сега системата работи, но помпата вие.Чудя се дали с оригиналната течност няма да утихне?
            Колега виенето да не е от маркуча, и при мен след смяна на маркуча се чува виене . Но друго не съм сменял.И особенно се чува когато колата се накланя на завой.
              Не знам, ще я слушаме със слушалка, защото ми си струва, че виенето идва от срещуположната страна на помпата (от дясно), а там е само алтернаторът.
              Освен това веднага след смяната на маркуча, когато карах и доливах нямаше виене, а АСЕ-то си работеше.
                Жоро, като каза алтернатор нали помниш, че отпред е вакум помпата?
                  Тя може ли да вие?
                    Първо доктора да го преслуша и после ще му мислим.
                      Някой има ли схема със всички възли и компоненти на тази АСЕ - система ? Или от някъде да я изтегля за да я разгледам. За насока също ще съм благодарен..
                      Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
                      Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
                        Горе в раздела при документацията няма ли ?
                          Мисля че ги разгледах всичките,, има ел. схеми но не откривам принципна за отделните възлии компоненти.
                          В един руските сайтове има много добра такава НО е за въздушното окачване.И там не намерих за АСЕ !?!
                            погледни в ремонтното ръководство, секцията Front Suspension:
                            файл: discoIIpdf.zip, размер 48мб
                            Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=de3ff40c3b
                            валиден до 04.09.2018
                            успех
                            LR Disco II, Td5
                              Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                              успех
                              Здравейте,
                              Извинявам се за вметката, исках да благодаря за Workshop manual-а, т.к. от известно време търсех такъв, включващо и Td5 ДВГ, но попадах само на V8.
                              Успех на колегата с намиране информация за ACE-то.
                              " As slow as possible, as fast as necessary "
                              +359 895 401 425 - Цецо, Disco 2, Td5 P10, 01'
                                Благодарно на Дамян за споделеното инфо. Свалил съм го и ще го разнищвам по детайли, но е трудно да разбереш как работи дадена система от ръководство за ремонт.
                                Проблема в нашия град е че има само 2 ма които имат "някакъв" софтуер за нашите Дискота !Някакъв защото и те не са наясно с тези машини!. По лесно е да се говори с папата от колкото с тях, или те правят на маймуна!!! Имам още 2 приятели с които караме еднакви джипове ,, и се налага сами да се справяме с разните проблеми като АСЕ или въздушното ! С механиката нямам проблем , но опре ли до нещо специфично ,,тука не може да се обърнеш към никой!По такива причини се налага да се самообучаваме, което е тъпо защото не искам да ставам и автомонтьор!
                                п.п.
                                от година имам проблем с въздушното , сменях възглавници , датчици, свалях 2 пъти компресора , клапаните даже смених и разглобих!!! ....и пак се изкривявам на 1 страна като тръгна на някъде. На ръба съм да сложа пружини....!като се изчерпи търпението.
