Range Rover проблем раздатка
    До: Range Rover Classic проблем раздатка
    Бих искал да попитам има ли чалъм да се сложи друг вид раздатка, която да е по надежна. Примерно от друг модел на Land Rover. Явно този вариянт със виско муфи не е най доброто конструкторско решение. Колко километра трябва да има навъртени виското за да се смени навреме преди да е потрошило всичко?
      Първоначално публикуван от ALTIDEAD Преглед на мнение
      Бих искал да попитам има ли чалъм да се сложи друг вид раздатка, която да е по надежна. Примерно от друг модел на Land Rover. Явно този вариянт със виско муфи не е най доброто конструкторско решение...
      А колко такива раздатки си счупил, че смяташ, че не е най-доброто решение (за ЛР). Аз пък познавам не малко хора, които карат с такива, та се и съзтезават дори и проблеми нямат. Или поне не над-нормалното. Като подкараш като юнак всичко се чупи. Раздатките за Range Rover Classic/ Disco 1/ Defender/90/110 са две - тази и LT230*. Оттам насетне има тунингови като Atlas и т.н., което е съвсем друга бира.
      ...Колко километра трябва да има навъртени виското за да се смени навреме преди да е потрошило всичко?
      На този въпрос няма еднозначен и категоричен отговор. Все едно да се попита : Колко километра трябва да има навъртени за да е време за смяна на съединител.....
        Няма,свързана е с комп и този комп е свързан с главния комп.Абе сложна работа ти казвам.А иначе сега чакам кардан от Падок,мойте приятели в един сервиз са 90% сигурни че проблема ми идва от кардана .
        п.п. става въпрос за П38
        Бъдете здрави
          Бих искал да попитам следното нещо
          Имам Range Classic 85г.Незнам с каква раздатка е.
          Като го взех съидинителя беше пропаднал заради
          скъсани гумички на горното цилиндърче,смених ги с
          подобни и нещата се поуправиха.Напоследък имам усещането
          ,че карам като на полусъидинител,отделя ми горе високо.
          Дали проблема е от това или същия симптом може да е и
          от виското в раздатката.
          Благодаря!
            Едва ли е от раздатката,по скоро е съединител.
            Бъдете здрави
              Благополучно поръчания от мен кардан пристигна ,смених го и всичко си дойде на място ,няма гадна вибрация,надявам се и да не строши отново карето след 10-15 хиляди км.
              Бъдете здрави
                Честито, дет се вика Със здраве да си го караш Само още един въпрос. Колко ти седна това удоволствие?
                  295лв от Паддок
                  Бъдете здрави
                    Чаткаща раздатка на Range Rover P38A
                    Минаха, не минаха 10 000 километра и се появи чаткане в раздатката... Първо се чуваше в по-опасни завои. Сега вече и при по-безопасни.
                    Мислех, че е каре, но смених, а чаткането не изчезна. Знаете ли някой, който ремонтира раздатки? Евентуален вариант ми е да купя читава раздатка втора употреба.
                    Проблемът според досегашният ми майстор е в диференциала - имало някакви пластини, които с времето се сплесквали и се появявали луфтове.
                    Демек - някой прави ли това: http://www.ashcroft-transmissions.co...d&productId=46
                    Последно редактирано от kalibbg; 26-09-11, 11:50.
                    TLC 200 V8
                    TLC LJ79
                    Toyota Prius2
