Я кажете - Рейндж Ровър - серво/ луфт на волана?
  • Я кажете - Рейндж Ровър - серво/ луфт на волана?
    Проверих си маслото на сервото на кормилната и в казанчето, маслото беше станало на пяна, каква може да е причината.
    Освен това имам много голям ход на волана, като карам по път с много завои няма голям проблем но по магистралата колата тръгва на някъде и докато коригирам посоката доста въртя волана ?
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-02-10, 22:35.
    Ами някой е сипал нормално масло в хидравликата, а то се пени, смени го.
    За луфта ако не са разбити курмилните накрайници, значи е от секторната кутия, тя има реглажи, ако регулиране не помогне ти трябва нова или да се примириш с луфта.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-02-10, 22:36.
    drive alive
      Мисля, че Е момент за смяна, и то с подходящо хидравлично масло по каталоГ. Защото и те са различни пък и нашите продавачи не са много в час без да ги обиждам. До луфта проверете и регУлираЙте самата секторна кутия, и да ли не превърта кОрмилният вал в шлиците, а също и болта на хебЕла.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-02-10, 22:42. Причина: Правопис
        До: Я кажете - Рейндж Ровър - серво/ луфт на волана?
        Първоначално публикуван от lubobunker Преглед на мнение
        проверих си маслото на сервото на кормилната и в казанчето маслото беше станало на пяна, каква може да е причината.
        освен това имам много голям ход на волана, като карам по път с много завои няма голям проблем но по магистралата колата тръгва на някъде и докато коригирам посоката доста въртя волана ? ? ?
        Пяната се получава от въздух който влиза от смукателния маркуч или някое уплътнение на помпата.
        Може и успокоитепя в резервоарчето да не е добре.
        Големия Луфт във волана ако не може да се обере от реглажа, трябва да се отвори кутията за да се регулират или подменят лагерите.
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-02-10, 21:27.
          Луфта най често е от болт(ове) на кормилните щанги.Обикновено е този на предната щанга който е на края от към главината.
          Успех,
          Теорията и Практиката нямат нищо общо с действителноста !
          RR P38
          RR Classic
            ЗдравеЙте колеги, нов собственик съм на рр (Рейндж Ровър) Класик, но това беше първото което смених като го купих.
            Как не се бЯха откЪснали, толкова разбити без спомен за нЯква смаЗка.
            Съобщение от модератор:
            Моля използвайте,
            главни букви, точки, запетаи и други препинателни знаци.
            Оправете си правописа
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-03-10, 07:53.
              Задължително вижте тампоните на напречната щанга, която държи моста.
