Проблем с оборотите Freelander
  • Проблем с оборотите Freelander
    Здравейте,
    от скоро карам freelander 1.8i 1998г. и съм доста доволен от възможностите му, макар и предимно градско. Но на последък се появи проблем с оборотите: след отпускане на педала за газта оборотите застават на 1500, един път ги държи така високи, а друг път ги сваля на нормално положение, все едно нищо и няма, но все повече зачестява аномалията. На PC-стенд не дава никакви грешки, а и двата пъти когато съм го карал прояви проблема 1-2 пъти.
    Някой има ли е подобен проблем, и какво решението? Благодаря ви.
    До: Проблем с оборотите Freelander
    Не съм имал подобен проблем, при покой оборотите са около 800 (2.0, TDI, 1998 ). Да не е от жилото за газта - да не приплъзва обратно при отпуснат педал
    LZ1EMS
      Благодаря за отговора, но за съжаление не е от жилото на гаста. То си се връща нормално, казаха ми че имало потинциометар за ниските обороти, и може би в него бил проблема. Но за да се разбере трябва нов, и може да се окаже че не е от него а от някаде другаде.
        Хм, този потенциометър да не се намира в PC-то някъде Дано не е нещо сериозно. Дръж ни в течение на проблема.
        LZ1EMS
          Не, не е в РС-то намира се на "дроселната клапа" (незнам дали точно така се казва), и на английси е Throttle position (TP) sensor, не сам на ясно как работи или дали търпи ремонт, но след празниците ще ходя да го почистат. Дано да успеят да решат проблема, че иначе лоша работа, няма и два месеца джипа от както е при мен и почнаха проблемите.
          Последно редактирано от xnet; 02-05-08, 17:19.
            Ако е от датчика при РС-диагностиката се показва съответна грешка (т.е., че има дефектен датчик например). Ти казваш, че на теста всичко е ОК - не ми се вързва нещо. Все ми се струва, че е нещо по-скоро механично (щом РС-диагностиката не показва проблем).
            LZ1EMS
              аз имах абсолютно същия проблем - СЕРВО НА СПИРАЧКАТА.
              710лв тук, 400лв от Paddock.
                Т.е. как същия проблем. Опиши го малко по-подробно ако може, както и логиката за диагностицирането и решаването му...
                LZ1EMS
