Въпрос относно проблем с ел. инсталацията
  • Въпрос относно проблем с ел. инсталацията
    Здравейте колеги ,
    искам да ви попитам следното нещо.
    Знам , че когато се сменява акумулатора трябва да се прави с "байпас". Наложи се да сменя клемата / беше протрита/на + кабела на акумулатора . Нямаше как и изключих системата . Смених + кабела и килемата , бандажирах местата на инсталацията , там където беше необходимо , обработих и боядисах местата с корозия . Сглобих всичко наново и......... ужас . Вече нямам ток никъде , нито на плафоните , нито на таблото , никъде . Може ли някой да ми помогне със съвет ? Какво се случи ? Внимавах много .
    Благодаря ви !
    До: Въпрос относно проблем с ел. инсталацията
    Първоначално публикуван от t20008 Преглед на мнение
    Е те тук нещо е станало.С какво точно си обработил клемата?
    В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
      А може и клемата да не стяга добре или връзката с кабела да не си я направил както трябва.
      ... to be continued
        Сега пък ти се е изгубила масата. Минуса. Почисти, притегни нея, а и самите клеми на акумулатора.
          Нямаш маса към купето .
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Тази зима смених акумулатора. Отидох до магазина, свалих стария и сложих новия без байпас - никакви проблеми! /При по-ранна от описаната манипулация процедирах поне 3 пъти по същия начин - отново безпроблемно/. 3 месеца по-късно смених батерията на дистанционното по същия начин - никакви проблеми. Едва ли е от самата смяна. Модела е Дискавъри.
            Извинявам се, ако предположението ми е идиотско от моя страна, но нали не си боядисал клемата?
              Здравейте колеги!
              Прегледах клемата. Имаше малко лак по нея, но я почистих. Оказа се друг проблем. Замерих всички кабели и се оказа, че шасито ми дава на маса. Прибора /пробника / мо свети. Явно имам някъде на късо. Прегледах всичко, но не забелязах нищо. Ще викам майстори .Стискайте палци .
              До скоро. Живи и здрави.
              P.S. Ще ви кажа как са цените в чужбина
              Последно редактирано от Lazar; 10-04-08, 22:07.
                Доколкото знам, масата е по цялата кола. Плюсът тече по кабели всеки за себе си. Демек - плюсът влиза в уреда / консуматор/ и после излиза през купето в минуса на акумулатора.
                Ако пиша глупости, моля модератор тутакси да изтрие поста ми!!!
                Последно редактирано от velio; 10-04-08, 23:06. Причина: Лазар ме поправи. Какво е различното между фаза и плюс - дявол знае! И Лазар!
                  Само трябва да смениш "фазата" с "плюса". Останалото, горе-долу е така, както си го написал.
                    До: Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
                    Весела коледа на всички от форума. Някаква идеЯ защо като отворя вратата на РЕЙНДЖ РОВЪР,38 не ми светЯТ плАфоните в купето, а като натиса принудително бутона работят!
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-12-09, 14:03.
                      Първоначално публикуван от fenix Преглед на мнение
                      Весела коледа на всички от форума. Някаква идеа защо като отворя вратата на РЕЙНДЖ РОВЪР,38 не ми свети плуфоните в купето, а като натиса принудително бутона работят!
                      Копченцето на вратата е корозирало
                        От всичките ли врати като се отворят неще да светне плафона, или само от твоята/шофьорската?
                        .... сваляш, чистиш.
                        Land Rover Discovery:
                          Значи не свети от всички врати, пробвах и тази на багажника същото си е,а като го натисна принодително светва.Не съм откачал акумолатора един вид да се рестартира,знам ли? Като я заключа гасне!
                            Задръж за около 4 сек. бутона на главния плафон
                            "Bis dat qui cito dat"
                              БЛАГОДАРЯ ТИ Vladivladi,ще го пробвам още утре, дано да стане почти съм сигурен че ще е ок!
