Сервиза на Леви-координати и впечатления?
  • Сервиза на Леви-координати и впечатления?
    моля за координати на сервиза на Леви.мога ли да намеря там части втора употреба.дали работят качествено?
    В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
    сервиза се намира до сградата на балкан кар, там е и сервиза на ситроен, на бул. цар борис 3 или житница, и от двете улици се влиза. части втора употреба има но малко и са адски скъпи, труда е сравнително евтин но качеството е под средното ниво.
    за каква кола става дума
    drive alive
      Go go go ти е дал вече адреса. Красно село.
      Аз също не съм очарован. За повечето ремонти (все още) са с по-ниски цени от Дару (50 до 75%). Разполагат с не малко части втора употреба, но не знам за цени, не съм пазарувал. Много хора се оплакват от поръчки на части. Вярно, някои части са на по-ниски цени (от Дару-кар) например, но ако не е налична се чака доста и в не малко случаи частта не идва за указаният модел..
        един километраж го чакахме 4 месеца
        някои части са по - евтини защото не са оригинални или са като оригиналните но не от ровър а директно от производителя
        drive alive
          Между другото и Дару кар пазаруват вече от дилъри като British Pacific, затова и при тях цените паднаха. А за части с логото на LR - в Мото-пфое!
            от както иван и боби отидоха в мото пфое, дарукар не е място за поддръжка на LR просто няма кой да ги прави
            drive alive
              става дума за range rover 96,трябва ми спирачна помпа или поправка на старата(което е малко вероятно).за нова си мисля че ще е много скъпа и затова се оглеждам за втора употреба.благодаря на всички за помоща. отивам да се боря.
                купувал съм такова нещо, не се ремонтира, втора употреба няма или и да има е много ръждясала и не си струва. новата е някаде между 100 - 200 лв.
                опитал съм алтернативите вкл. сам да си я рециклирам но нищо нестана
                drive alive
                  go go go тука сбърка цената нова е около 3200 при мотопфое,2700 при леви,аз намерих втора употреба за 800.верно се оказа че не се ремонтира
                    амаааааааа ...
                    това да не е т. нар. ню рейндж ровер ???
                    drive alive
                      Za tia pari horata kola si kupuwat ...
                      Ne stawa li ot neshto drugo ???? UAZ ??
                        ураааааааааааа.оправих го.да, го го става дума за new range(как може 10 годишна кола да се води ню модел ).за жалост беше се стопил мотора на помпата заради едно малко шибано реле,което беше залепнало.
                          Как ти го оправиха? При Леви ли това?
                          Отдавна не се води New Range Rover. Такова беше името в годините след предишният модел, който през 1994г. нарекоха "Classic". А Класик-а е бил в производство има няма 24 години..
                            ооооо той този модел имаше и един много скъп контрол на окачването, който има навика д асе чупи най редовно ..... гадна работа, още ли не е измислен начин да се побългари
                            drive alive
                              и него го смених. преди две седмици.ама така е една беля никога не идва сама.с толкова много електроника в колата за две години не съм имал никакви проблеми и сега две повреди изведнъж.проблемите с блока на окачването са че той е от много съставни части(клапани, датчици,компресор,силов блок, и др.)работи под високо налягане и след време се нуждае от подмяна.казват че след 150 000км е нормално да се подменят части по въздушното окачване.
