Range Rover P38 - задвижване, блокажи?
  • Range Rover P38 - задвижване, блокажи?
    Здравейте,дали може моят Range Rover 96г да няма блокажи ?
    Никаде не пише, как мога да разбера. Ако някой ме просветли няма да му се разсърдя
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-11-09, 20:09.
    До: Може ли моят РР да няма блокажи?
    Първоначално публикуван от savovbg Преглед на мнение
    Здравейте,дали може моят РР 96г да няма блокажи ? Никаде не пише,как мога да разбера .Ако някой ме просветли няма да му се разсърдя
    Откакто Ленд Ровър пускат масово моделите си с full time 4x4 (около 1982г.) никога не са се монтирали блокировки в диференциалите щатно в завода. Единствено на междуосевия диференциал (в раздатката), който не е твоят случай обаче. Ти си с т.нар. "виско съединител" (има и не малко други наименования), чиято функция е да предаде задвижване на колело от друг мост в случай на приплъзване. Тоест ако ти приплъзне предно дясно, задно ляво или дясно да може да завърти. При идеално сцепление (сух асвалт) би трябвало да предава 50:50.
    При Ленд Ровър Сериите (преди началото на 80-те) е имало LSD диференциали в задния мост. Всичките от онова време са part time 4x4 обаче.
    Толкова за блокировките стандартно при ЛР. Афтър-маркет има избор.
      Мерси, беше достатъчно изчерпателен Значи да карам смело из дереците пък каквото стане В началото бях малко скиптичен към моята машина ,но досега не ме е предала и взех да и се кефя много
        Виско съединителя ограничава разлика в оборотите на двата моста
        или през него преминава въртящ момент към единия мост?
          Виско съединителя ограничава разлика в оборотите на двата моста (1)
          или през него преминава въртящ момент към единия мост? (2)
          Хм.
          Добра забележка.
          При Рейндж Ровър-а според мен е (1), а при Фрийлендъра е (2).
            Едно, едно, ама гледам на задния кардан едно голямо такова има.
            Не е забележка. Питам защото не знам. Аз си мислех че е с освободен междуосов диф. И го препоръчах на един приятел. Че той ме послуша и го взе. Сега като се сетя какви преживявания имах с една Тойота която препоръчах, пак да не излезе че лош съвет съм дал.
            Гледам сега на РР като е на бавни (L) едни ламБи мигат и раздатката светва в червено. Това блокаж на междуосовия диф ще да е.
            Абе утре като го вкараме в дерето всичко ще си каже.
              Напълно съм сигурен, че при РР (П3 няма 100%-тов ръчен блокаж на раздатката, както на Дискавъри 1, 2 и Дифендър. Но и аз не знам в детайли.
              Например при ТЛК80, full time 4x4 версиите има 100%-тов блокаж на междуосевия, но има и версии виско+100% блокаж. На Алекс е такава.
                На Диско 2 доколкото съм виждал няма блокаж, а TC. Превключва се само между L и H.
                  Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                  Слага се допълнително (афтър-маркет кит).
                    Бързи и бавни на Range Rover P38A
                    Здравейте колеги !Скоро си купих Range pover Р38 97 г. с ръчни скорости . Може ли някой да ми обясни как се включват бързите и бавните ? Ключето ми не работи , как да си свържа друго ключе по обикновено , и за да се включат бавните трябва ли да се натиска нещо друго ?
                    Това е джипа !
                      До: Бързи и бавни на Range Rover P38A
                      Изкл от скорост в покой и работещ двигател, натискаш копчето еднократно и чакаш потвърдителен сигнал за превключен режим. Обикновено се прецаква моторчето с редуктора, не копчето. Иди в сервиз, може да минеш и със ремонт на моторчето.
                      http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
                      Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
                        Моторчето работи , пробвах го ! Сигурно е от копчето !
                        Мерси за отговора !
                          Здравейте колеги... може ли някои да обясни или да даде инфо за Range Rover P38 и по точно за самото задвижване на мостовете как става с копчета ли или автоматично... т.е. избираемо от водача или автоматично само си се включва ? Мерси на всички отзовали се
                          Съобщение от модератор:
                          Моля, напишете си в профила от къде сте.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-11-09, 20:08.
                            До: Range Rover P38 - задвижване
                            Първоначално публикуван от Andro Преглед на мнение
                            Не, има едни карданови валове - те придават движението...
                            Сега сериозно, постоянно зацепени са тези валове, иначе казано full-time.
                            Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                              За к'во точно питаш, но ако е най-общо за кое/как по 4х4 - Рейнджа е фултайм - т.е постоянно си на 4х4 - с вискомуфа в паралел за блокиране на междуосевия диференциал в раздатката - т.е. не мислиш за блокирането му, само за бързи/бавни се цъка с копче (колегите с П38 да кажат къде се намира)
                              LR Disco II, Td5
