Наименования на части на английски
Това е залепена тема.
  • #46
    От: Смяна на помпата на съединителя на Диско 1
    Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
    Протече ми резервоарчето/помпата на съединителя- горе - вляво. Някой да има идея как се казва на английски за да го поръчвам?
    Clutch Master Cylinder
    Land Rover Discovery:
    • #47
      От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
      Първоначално публикуван от kris Преглед на мнение
      Здравей те разхлопа ми се демпферната шайба някои имали идея как се изписва на Английски и къде да я търся .
      На съединителя? Flywheel Assy.
      • #48
        Не Петьо, това е маховика. На него му трябва отпред за коляновия вал.
        Усетих се днеска, че може и за нея да пита, ма то няма много разлика в цената. Crankshaft Damper
        Тук има за нея ...ЦЪК
        • #49
          Олеле! И това е евтината демпферна шайба на Britpart- за Genuine Part искат 465 паунда (с ДДС). Какво му е толкова специалното на този чарк, че да струва толкова пари?
          There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
          No wahalla.
          • #50
            Дехидратор за Defender 110 TD5 2000г
            Мой приятел се опитва да си намери дехидратор за Дефендър ТД5. Някой търсил ли е такова нещо по сайтовете. Рових в Padock, Mailorder, ама части за климатик не видях никъде. Всякакви идеи са добре дошли.
            • #51
              От: Дехидратор за Defender 110 TD5 2000г
              Първоначално публикуван от Filo Преглед на мнение
              Това изглежда много дефицитна стока. Номерът му е JRJ000010 и е листнато в много малко сайтове, като навсякъде, където погледнах е изчерпано. Иначе като цена варира от петдесет и няколко до осемдесет и няколко паунда.
              • #52
                Въпрос - как се води малката допълнителна рейка, която се завива към кормилната рейка - за Диско 200 говорим?
                Благодаря!
                Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                Ясно това е задната кормилна щанга.Хидравличната рейка движи дясното колело с помоща на щангата която се намира отпред.А задната служи да предаде движението на лявото колело(при ляв волан при десен е обратно).Тази щанга се състои от 3 части представлява 2 кормилни накрайника и самата щанга,кормилните накрайници са на резба с помощта на която се регулират колелата и имат по една скоба за застопоряване.Ако е спукана тази щанга задължително да се смени за да не стане някъде джипа разноглед едното колело да е наляво а другото надясно.
                И на нея има ли амортесьор? Я да я снимам! За това става въпрос. Цялата ли се сменя или само малката вдясно?
                Благодаря момчета! И на теб Пепи! Както винаги - тактични и естествени, готови винаги да помогнете, стабилни и точни, с малко формалности и с много такт към такива като мен, не много технически грамотни
                Ще я сменям цялата.
                Не цялата, а само малкия накрайник, според мен си е за смяна:
                Поздрави и до нови срещи!
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-07-11, 20:12.
                • #53
                  Track Rod Assy. with Ends
                  • #54
                    От: Наименования на части на английски
                    Здравейте;
                    Счупи ми се малкото лостче, което сменя бързи/бавни скорости. Случи се и преди, тогава майсторът го завари и каза да внимавам, защото може да се прецака пак.
                    Заех Рейнджа на един приятел и отново е счупено лостчето. Звънях на автокъща, оттам ми казват, че това е цял механизъм и искат 150 лв. Бих ги отделил, ако няма друг вариант, но се чудех дали няма как да взема само лоста, а не всичко, защото реално механизмът не е счупен, пък не ми се иска да бърникам по скоростната кутия.
                    Искам да попитам, ако някой има представа, дали може да се отдели само лостчето?
                    Също, как се казва това на английски (low gear shift? или нещо от сорта, че не мога да го намеря дори целият механизъм по сайтовете)?
                    В краен вариант ще го "побългаря" с още една заварка; че ми се ходи на море и не знам ще го оправя ли навреме.
                    • #55
                      Здравейте колеги,
                      Намерих един каталог на частите в ЛР 90.
                      Надявам се да бъде полезен, защото има картинки и описание на частите на английски.
                      LR 90 - 1990, 2.5 TD заменен от Andro160 с 300 TDi
                      LR Defender 110 - 2003, TD5
                      Honda CR-V II - 2004, 2.0
                      тел. 0887 581 738
                      • #56
                        Здравейте на всички! Някои знае ли как е наименованието на чипа на врътката за степените на климатика (Freelander /1999/2.0 D)
                        Благодаря предварително!
                        П.С. Джипа за който го търся е с ляв волан
                        • #57
                          Здравейте,
                          мои познати с Дефендър, дълга база, 2001-2002 г. , имат нужда от подмяна на "Вторичния Вал" на скоростната кутия, според мен е или "mainshaft" или "output shaft", а може би "layshaft"? Някой има ли идея? Този "Вторичен Вал" не е ли това което влиза от скоростната кутия в раздатъчната кутия или става въпрос за друг отделен вал??
ID:5304490 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304491 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304492 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304493Натиснете снимката за да я уголемите
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-09-11, 16:02. Причина: уточнение
                          Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                          X-trail 2.2 Di 2003
                          Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                          • #58
                            Колеги как е на английски тампони за задни амортесъори? Че нещо не мога да предценя кои точно са.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-05-13, 16:17.
                            Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
                            • #59
                              Rear shock absorber bush(ing) - upper (горен) или lower (долен).
                              • #60
                                Здравейте,някой би ли ми казал как се казва или къде мога да купя лайсните,които се намират между мокета и прага на вратата.Става въпрос за Диско 2
                                Последно редактирано от Dragunov76; 29-07-16, 14:48.
                                Когато съдбата ти обърне гръб,изчакай я да се наведе.....
                                Диско 2 ТД5 2001г.
