Проблеми със скоростите и температурата на двигателя на RR DSE
  • Проблеми със скоростите и температурата на двигателя на RR DSE
    Колеги първо да питам нормално ли е на извънградско двигателя да не загрява. Температурата на водата седи в синъото като карам 130-140км/ч, а градско трябва да го карам с газ до дупка за да загрее до нормална температура. РР е автоматик и когато го карам леко примерно като качвам баир почва да задържа и за да се оправи трябва да дам газ да включи втора след това да пусна да включи трета и после пак газ за втора и тогава се оправя. Същото се получава когато съм спрял на светофар и седи на "D". Ако включвам "N" по светофарите няма проблем. Дайте идея какво може да е за да знам какво да очаквам като ремонт. А за това че не загрява предполагам, че е термостат.
    До: Проблеми със скоростите и температурата на двигателя на RR DSE
    1-иди на диагностика за темперетурата- не ти отчита правилно. Тези отори почти винаги греят.
    2-явно имаш проблем и с автоматика.
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      Сега като се затопли времето загрява, но не мисля че е от датчика защото климатроника започва да си духа студено дори като е "HI" на извънградско.
        Термостат на сто процента.Имам един такъв излишен.
        В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
