Проблем с акумулатора на Рейндж Ровер
  • Проблем с акумулатора на Рейндж Ровер
    Какъв е проблема при смяна на акумулатора на Рейндж Ровер-98???
    До: Проблем с акумулатора на Реиндж Ровер
    Почти никакъв колега само после трябва да си обучиш ел.стъклата но по принцип е желателно да се прави смяната с байпас акумулатор, поне така пишат от ровър
    [SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
      Първоначално публикуван от iignatov Преглед на мнение
      с думи прости, взимаш едни кабели и даваш ток на клемите от друга кола, докато закачиш новия акумулатор...
        Става! Само колите да не са запалени.
        LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
        LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
        [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
          Предполагам трудно си намерил акумулатор 100 ач с обратна полярност. Има Банер в Дару Кар (260 кинта) и Първо вграждане (~600)) иначе със смяната няма проблеми, настройката на джамове и шибидах е досадна но неизбежна.
          No Pain No Gain...
          Прости хора и силен вятър спиране нямат.....Не понасям бившия кмет!!!
          RR P38
          КТМ 530 ЕXС
            Както и в бош.Модела мисля беше азия.Много съм доволен как се представя тази зима.
            В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
              Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
              как ще свалиш акумулатора на запалена кола???
                хаха бързо развивам клемите и го свалям :-) въпроса да не е в движение колата
                Може. Няма проблем с байпасващ акумулатор вързан в паралел. няма проблем.
                  според мен няма проблем при запален мотор да се откачи аком. генератора е напълно достатъчен а и е дизел все пак той почти няма консумация
                    Има.. гори реле-регулатора в повечето случаи.
                    иначе тока който дава стига от всякъде.. за дизел няма проблем..
                      Не правете никога така.Тока от генератора може да убие много от компонентите на електросистемата.
                      Виден столичен ихтиолог
                        До: Проблем с акумулатора на Рейндж Ровер
                        И моя оригиналния беше с обратен поляритет. Излекува се с просто изтегляне на единия кабел. Имаше резерв от дължина. Другия беше достатъчно дълъг.
                          Колега,нужно е да бъдем коректни.В рейндж ровър няма възможност нито за изтегляне,нито достатъчна дължина за монтаж на акумулатор с обратен поляритет.Нужно е,когато пишем да бъдем обективни.Ами ако утре някой си купи акумулатор,само защото е прочел тук че става?Тогава,кой ще му разясни,че ти пишеш за диско в тема за рейндж?
                            Първоначално публикуван от братчеда Преглед на мнение
                            Аз и в тема за Диско не съм чел, че кабела може просто да се изтегли. Може да се измери с канапче, ролетка, а може и да се добави кабел /едва ли някой отива и дава току-така 200 кинта без да е премерил това-онова/. Много по-лесно е, отколкото да си утрепе човек сума време, за да търси обратен акумулатор. Нарича се "евристично решение". Освен това, ако в някое забутано кътче на родината се наложи смяна на акумулатор /от какъвто проблем се разминах на косъм/, при възможност да се използват и двата стандарта за поляритет, проблемът драстично намалява и на практика дори изчезва.
                            Последно редактирано от velio; 18-02-08, 19:17.
                              Не може да се добави кабел защото в клемата влизат четири кабела които за капсуловани в нея.Трябва да се удължат всичките.
                              В пост номер 6 съм написал къде има такива акумулатори които със сигурност стават,тъй като аз от 6 месеца съм с такъв.При този модел всякакви евристични решения са непрепоръчителни.
                              Последно редактирано от братчеда; 18-02-08, 19:27.
