Land Rover Freelander 2.0 дизел
    До: Land Rover Freelander - въпрос?
    Благодаря за отговорите. Утре ще предам на дядото, че той малко луда глава Дано не е нещо голямо.
      Може да има проблем с виското и да натоварва трансмисията, но може и каре на предна полуоска да е сдало и от тях така прищраква на завой.
      И много-много не си играйте на тестове, а го закарайте някой който е в час да го погледне и сменяйте до като е време, че иначе лошо... Ако вече не е станало и късно...
      emanuilis ти даде линк, прочети хубаво цялата тема.
        и аз имах сащтия проблем,оказа се задното каре на кардана
          Първоначално публикуван от izvan patq Преглед на мнение
          По какъв начин го диагностираха колега, т.е. как разбраха че е точно задното каре? Свалиха кардана и го видяха, че мърда ли?
          Интересно ми е, защото като се замисля и моят прави много рядко едно щракване при тръгване - съвсем слабо и много рядко но се чува точно от кън задната част на кардана или диф-а
          LAND ROVER Freelander 1.8 2000
            Първоначално публикуван от digigi Преглед на мнение
            Това не ти ли го прави при по рязко отпускане на съединителя?
            [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
              Първоначално публикуван от priap Преглед на мнение
              Не, пробвал съм го това, но мисля че го прави повече когато тръгвам нормално, а не рязко. Но не мога и дакажа на 100% тъй като ми го прави рядко.
                Аха.
                При мен на 5 скорост ако пусна по рязко прави така.
                  ами бащами има авт.сервиз,та видяхме че беше блокирало
                    Че то ако блокира няма да се движи.... Все си мислех, че карето започва да чатка като има луфтове някакви и се пробва някак на ръка сигурно ... де да знам не ми се скапвало каре досега на колите...
                      Може, може...
                      Има случаи когато каретата блокират зверски, на ръка немож ги помръдна...
                      Понякога в такива моменти дори започват да скърцат по време на движение.
                        Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                        Може, може...
                        Аха, значи ша го чакаме да блокира... и тогава смяна... или докато не почне да чатка много...
                        Та значи да уточним как да разберем кое каре се е скапало точно. Значи или е блокирало и не може да се мръдне на ръка, или има луфтове и като се хване с две ръце трябва да се усеща.
                        Последно редактирано от digigi; 09-01-09, 11:47.
                          Не е задължително да не може да се мърда... това вече е много крайна фаза
                          Предишната фаза е по-трудно лагеруване на карето от нормалното, в някои от случайте се усеща нещо като прехрупване на лагерчетата.
                          Това според мене става когато в карето влезе вода/кал и това съсипва лагерите за кратко време като започват да клеясват и затягат съответно.
                          Има ли гресьорки е добре често да ги пълните.
                          Аз моя го гресирам по 2-3 пъти в годината, но и пробегът който му минавам е изключително малък. Обаче за сметка на това винаги се къпе във вода и кал, ако ли не в обилна прах.
                          И винаги като гресирам от съответното място излизат големи количества вода особено от шлиците на карданите...
                          Представям си ако го карам почти всекидневно на тежък офроуд... Тогава ще трябва поне веднъж седмично да се гресира цялостно
                            А сега ако някой каже дали на Фрийто има възли за гресиране...
                            LZ1EMS
                              Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                              Не, не съм виждал.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-03-10, 15:26. Причина: Гл. букви
                                От: Land Rover Freelander 2.0 дизел
                                Здравейте. Имам LAND ROVER FREELANDER 2.0 DIZEL 2002 г. Но имам проблем с колата и не мога да разбера от къде. Колата тресе от пред в дясно но не в двигателя а под дясно стоящия и при ляв завой тресенето се увеличава. Ако някой знае от къде може да е проблема да пише.
                                Съобщение от модератор:
                                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                                Прочетохте ли това
                                ...ЦЪК
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-01-12, 20:54.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
