Странно поведение на кормилната уредба - Диско1
  • Странно поведение на кормилната уредба - Диско1
    От вчера наблюдавам странно поведение на кормилната уредба на Диско1-92г 200тди. Воланът се върти осезаемо по-трудно и при завой не се връща напълно / като при нерегулиран преден мост/
    Погледнах хидравличното масло - малко под минимума. Долях. Същата работа.
    Кормилната кутия е ремонтирана в РАМ-партс през м.май-юни'2007, но не поради такава причина, а просто течеше като лейка. Даже дадоха гаранция 6м./ може би е изтекла и от това е проблема/.
    Тоя номер ми го направи преди 2 седмици на Предела /времето беше подобно на сегашното - сняг, киша, студ/ и после проблема изчезна все едно не го е имало.
    Не знам какво става, но не вярвам на самооправянето.
    Ще бъда благодарен ако някой има обяснение на случая, да го сподели.
    Поздрави
    Цецо
    До: Странно поведение на Диско1
    Да не би ремъка на помпата да е приплъзвал?
      Лазаре, както винаги си като маршрутка-адски бърз. Утре ще проверя. Ич не ми е дошло на акъла.
        Виж да ти прегледат и помпата. Ако още ти е в гаранция ремонта рекламирай го!
        Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
        Discovery 2.5 TD5 2000 EX
        Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
