Проблем с Disco 300Tdi, след монтаж на LSD отзад.
  • Проблем с Disco 300Tdi, след монтаж на LSD отзад.
    Привет, колеги!
    Казвам се Димитър Митев, от Русе съм и съм нов във форума.
    Ще се опитам да съм полезен участник, макар да нямам какво
    ново да споделя ама то..... знае ли човек!
    Карам от година и половина Discovery 300Tdi и много си го обичам.
    Опитвам се да се грижа за него адекватно, доколкото ми позволява
    джоба, разбира се. Често съм извън пътя с него - било за риба (мухар съм),
    било на разходки с русенката група джипкаджии.
    Преди ~6 месеца сложих LSD (Detroit Truetrac) на фирмата CROWN
    на задния диференциал. Дотук добре, доволен съм, върши работа.
    Проблемът ми е, че от около месец се появи странно задържане
    на тласъци при движение назад. Усеща се при свободно движение и
    на полу-съединител. При зацепен съединител явно двигателят преодолява
    това задържане и не го усещам. На всичко отгоре, напоследък
    проблемът се засилва.
    Смених съединител (комплект), проверих ръчната и идеите свършиха,
    а проблемът остана.
    Ще съм благодарен ако някой може да даде съвет!
    До: Проблем с Disco 300Tdi, след монтаж на LSD отзад.
    Скоростна кутия!
    Имах подобен проблем на Дифендър. При каране назад в каквато и да е посока се появяваше едно заклинване- вървеше на тласъци. От там се почна - заден диф, раздатака - всичко ок. Отворих скоростите (еР380) и се оказа лагера м/у входящия и изходящия вал. Счупил се, парчетата в маслото, помпата на скоростите ги засмуква и ги разкарва по другите лагери. Щети - всички ролкови лагери, помпа, и няколко синхронизатора, ама те превантивно.
    Ти свали задния кардан, извади полуосите, блокаж на раздатката и пробвай пак- има ли го присецването - сваляй кутията.
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      Ако маслото в дифа е малко или неправилно почва да щтрака по силно и предърпва.
      Нали за такава щтракалка става въпрос.
        Маслото е ОК. Ако е от лошо мазане, би трябвало да прави проблеми и
        при движение напред, да вие и да грее даже...
          Не е този, колега. Това е Detroit Locker, а Truetrac е една лудница от
          хипоидни зъбчатки...
            Аааа Торсен. Тва е много хубаво.
              Колега,
              можеби проблема ти е в ръчната спирачка. Аз имах подобни оплаквания при движение на заден ход. След ремонта на спирачката - подмяна на жилото и регулиране, проблема изчезна. Не знам как си проверявал ръчната, но аз бих те посъветвал да я демонтираш временно и тогава да направиш сравнение. Аз трябваше дълго да убеждавам сервизните специалисти, че проблема е в нея.
              Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
              Discovery 2.5 TD5 2000 EX
              Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
                Благодаря за съветите!
                Упражненията започват утре.
                Ще пусна инфо за резилтата
                  Е нали още преди да пишеш си бил проверил ръчната?
                    Проверил, ама чрез тъй наречените "специалисти".
                    Аз съм един прост фотограф, ама мноо проз
                    Няма как да легна сам под джипката или поне не ми е
                    работа.
                    УРА, колеги!!!! Наистина е ръчната. Много благодаря!!!
                      А честито!
