Изключване на въздушно окачване Дискавъри 2
  • Изключване на въздушно окачване Дискавъри 2
    Здравейте колеги, дай те съвет къде из бургаски регион могат да изключат въздушното окачване през диагностика(т4, наноком, холкай.....). На мотофое им е развалена диагностиката от една година, във Варна също нямали . Причината, е че минах на пружини, изключих всички датчици, клапъни, релетото и бушона на компресора, но има оттечка към компютъра на въздушното. Поздрави!
    Land Rover Discovery TD5
    От: Изключване на въздушно окачване Дискавъри 2
    Щом имаш утечка ходи при електричар. Дори и да го изключиш софтуерно това само ще спре да ти пали лампата на таблото, но ще си ходи ток до компютъра на окачването.
      На Джипа има бушон специално за въздушното окачване, който като го изкараш, и 'мозъкът му спира' - не е ли така и при Диското?
        Компютъра за въздушното и АБСа е един - SLABS. По принцип, остава под напрежение до 10 до 40мин след махането на ключа с идеята колата да се самонивелира ако се товари/разтоварва нещо. Мерете консумацията след около час, за по-сигурно. А колко е утечката - ако е 100-150мА и след час не я засичате, може и да не се занимаваш да търсиш с какво да изключиш въздушното в настройките на SLABSa...
        успех
        LR Disco II, Td5
          И аз имах същия проблем докато не се изключи с наноком не се оправи
            Ако имаш път към Обзор уикенда може и да има един Наноком v paйона....
            Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
            LZ2РSD
