Freelander след основен ремонт на двигателя
  • Freelander след основен ремонт на двигателя
    Здравейте на всички!
    Скоро си взехме Freelander и имахме лошия късмет заради разкъсан входящ маркуч на турбото последното да се развали непоправимо и да се надере 1-ви цилиндър. Към момента колата е с ново турбо и с двигател след основен ремонт (бутала, цилиндри) + нов входящ маркуч разбира се . Осезателно по-мощна и пъргава е, но се притеснявам дали след повишаване обема на двигателя (макар и малко) останалите компоненти няма да се натоварят недопустимо повече? Какво ви е мнението за основните ремонти на дизеловия вариант на двигателя от 1998 г.?
    Благодаря предварително и вълнуващ път на всички!
    p.s. в крайна сметка говорим за Honda или за Rover двигател?
    LZ1EMS
    До: Основен ремонт на двигател за Freelander
    До колкото ми е известно TD4 мотора си е на Ровър.
    Според мен няма причина да се притесняваш за останалите компоненти. Само малко по внимателно 1-те 10 хиляди километра, 2 смени на масла едно на около 2-3 хилди и едно след 7-8 хиляди.. и.. всичко е ОК
    Да си го караш със здраве.
    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
      ТД4 си е на БМВ, Ел-дизела си е на Ровър, ама както и да е. След въпросния ремонт нищо не се натоварва в повече. Обема почти не е променен. Ако всичко е напраявено както трябва, няма място за притеснение. Само както казва колегата внимателно през първите 10-15к км да не претоварите мотора- щадете го.
      http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
      Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
        Първоначално публикуван от Asen - Dezki Преглед на мнение
        You are the boss! Подведох се от TD5 който си е ровъров и излиза 99г. Сега след като го прочетох се сетих че TD4 беше по късно анонсиран от Ровър. Но нямах идея, че е на БМВ. Той пак ли е помпа-дюза технология като TD5?
        Извинявам се за отклонението от темата
          Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
          Не е. Комън реил е, все едно гледаш Бумер 320д. И е мн гаден за обслужване- горивен и въздушен филтри са кофти тръпка, особено горивния. Освен това е капризен на нафта. ТД5 е велика работа!
            До: Freelander след основен ремонт на двигателя
            Приятели, т.е. дизела на Freelander от 1998 г. 2.0 е на BMW?! Да се радвам ли или да плача за това което имам под капака?
            LZ1EMS
              Споко- и 2-та двигатели са добри, няма какво да те притеснява.
              Последно редактирано от Asen - Dezki; 09-01-08, 18:18. Причина: Малко бозисто беше
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                До 2000г. двигателя е 2.0 тд,a след 2000г. е TD4 и е на BMW
                  emanuilis, много моля би ли споделил къде си правил ремонта на двигателя и доволен ли си от него.
                  Нашето Фрилендърче 2.0 TDI (1999 г) има нужда от надежден монтьор
                    Първоначално публикуван от algaivel Преглед на мнение
                    При свои хора с гараж, локомотивни механици (сериозно). Работата отне повече от месец понеже освен ,,остъргването" на блока и новите бутала се смени всичко което изглежда прекомерно износено (зъбчати колела, лагери и т.н.). Следваше BOSH - тест и пр. Избора за основен ремонт на двигател си остава изцяло твой - имаше вариант и с втулка в цилиндъра, но не го предпочетох (макар и да ме убеждаваха усилено). Цената е с порядки по-висока при този ми избор, но поне сега знам със сигурност какво карам (в какво състояние). Естествено стои опция и да си купиш директно нов двигател (около 5000 euro ако не се лъжа). Ремонта бе осъществен в гр. Борово, Русенска област - късмет, че аварирахме в близост до тях. Тук е момента да им благодаря - чичо Митко (Швейка) и чичо Стефан. Да сте живи и здрави
                    За момента съм много доволен и ако не се случи нещо непредвидимо ще си го карам докато не му се разпадне купето
                    Последно редактирано от emanuilis; 10-05-08, 17:59.
                    LZ1EMS
                      Благодаря ти много за информацията.
                      Ние всъщност имаме нужда от човек в София. Преди някалко дни като се прибирахме кам София след празниците, на магистралата преди Пловдив при скорост около 130 км/час нещо изпуши и от ауспуха излезе кълбо черен дим. На пръв поглед беше избил клапана на компесационния съд на охладителната течност и чяст от нея се беше разляла по двигателя (на таблото нямаше никиква индикация за прегряване до този момент). Доляхме вода, доляхме масло(беше на средата м/у минимума и максимума) и се опитахме да запалим. Кълбото черен дим се появи отново. След няколко опита се окоза че ако се поддържат до 2000 оборота, колата върви що годе със 60-80 км, ако обаче надвишахме 2000 оборота, гадния пушек се появяваше и оборотомера се завърташе към безкрайност. Бабно бавно се прибрахме до къщи и сега се чудим какво да правим. Съпруга ми смята, че е гръмнал турбокомпресора, един приятел твърди, че може да е някакъв клапан, който връща изгорелите газове...
                      Моля да бъда извинена ако звуча смешно, толкова са ми познанията
                      Ще бъда безкрайно признателна ако ме насочите към читав човек в София към когото да се обърнем за помощ и съвет.
                      Дали трябва да пусна отделна тема, какво ще ме посъветвате?
                      Колата е Land Rover Freelander 2,0 TD, произведена 1999 г. с английски двигател.
                      Някакви идеи?
                        Преди някалко дни като се прибирахме кам София след празниците, на магистралата преди Пловдив при скорост около 130 км/час нещо изпуши и от ауспуха излезе кълбо черен дим. ... След няколко опита се окоза че ако се поддържат до 2000 оборота, колата върви що годе със 60-80 км, ако обаче надвишахме 2000 оборота, гадния пушек се появяваше и оборотомера се завърташе към безкрайност.
                        Внимавайте По-добре не карайте колата. Явно гори масло Възможно е в един момент ситуацията да стане неовладяема и да не можете да загасите двигателя - следва самозапалване Случва се при дизелите. Ако се случи - спираш и включваш от спряло положение на 2-ра или 3-та предавка, отпускаш съединителя и двигателя спира (не му стига мощност). Внимавайте Пробива на масло в горивната система може да е от различни места. При този модел турбо-компресора сработва на около 2000 оборота, което навежда съмненията ми в тази насока - вижте него (също слабо звено на този модел). В София има специализиран сервиз за рециклиране и за нови турбо-компресори. Намира се на околовръстния път (отклонението за булевард България). За диагностика - вижте в Мото-Пфое (води се, че е безплатна, а и специалистите доколкото съм чувал са на ниво). Късмет и се пазете
                        p.s. моля някой от модераторите да препрати съобщението на ,,личната" на algaivel (не мога сам) - важно е за да се предодврати по-сериозна авария
                        Последно редактирано от emanuilis; 11-05-08, 17:55.
                        LZ1EMS
                          Подкрепям колегата , най вероятно турбото пълни масло в цилиндрите, затова се и форсира. От там трябва да се почне, сваля се маркуча и се гледа, ако е пълен с масло турбото е.
                          Но защо пък е избил клапан на разщирителен съд. Това също не звучи добре.
                          Андро.
                            Много Ви благодаря за отговорите
                            В момента не караме колата, търсим надежден монтьор, с който да разговаряме и да се консултираме какво да правим и къде да я закараме(вероятно с пътна помощ).
                            Затова се обърнах към Вас, като хора патили и препатили - да ме насочите.
                            Днес ще се обадя в Мото Пфое, пък ще видим. (Там не работят ли с кожа на клиена)
                            Лек и успешен ден на всички
                              Не се безпокой за кожата.
                              Става МП, става и Дару - Ако е турбо ще ти предложат ново, или да го занесеш в реал турбо - обсъди го.
                              Но неконтролируемовисоките обороти идват от масло, идващо от турбото.
                              А за по-скъпите сервизи - преди 1 седмица станах свидетел, как в евтин сервиз счупиха колата на човек от мързел - просто не си струва - за 40 ст О-пъстен, подпиране с 2 пръста на лявата ръка и 300м пеша бяха повредени радиарор за 220лв и тръба с маркуч за 209лв.
                              Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
