Странен проблем с Диско-2
  • Странен проблем с Диско-2
    Странен проблем с диско-2: от няколко дни започна да „пибитка“ когато му кефне, без значение дали е в движение или работеща на място. Най-гадно е на светофарите, когато всички наоколо ме питат какво искам … срам ! Чрез изключване на бушона за клаксона и/или кабела на тромбата на алармата установих, че бибиткат и двете едновременно. Вероятно има и връзка с фаровете (понякога, след гасене, остават на габарити) и централното заключване (веднъж само заключи вратите след гасене на колата).
    Дайте акъл какво да правя! За смяна на кабелите вече се сетих сам!
    От: Странен проблем с Диско-2
    Провери бутоните на волана. За фаровете и централното... Огледай дали модулите не са мокри(тея до пасажера).
      Ако централното не работи имаш скъсана маса на ключе на врата или капак.
      Другото ти е писал колегата, влага по електрониката....
        А тия маси къде се намират? Има ли ги някъде описани ?
        Use since:
        OpenBSD 3.x
        FreeBSD 4.x
        Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
          След решителни действия намерих проблема (или част от него) - повредена брава на багажника. Някой знае ли парт.№ й за поръчка?
            http://lrcat.com/#33/4/45968
            LR Disco II, Td5
              Благодаря на Дамян - точен, както винаги!
              Вчера при пробите бравата се счупи и вратата на багажника остана яко заключена.
              Дайте съвети за аварийно отваряне. Едва ли е единствен случай. Все има някакво решение.
              п.п. Кората е свалена.
              п.п.п. Има ли някой неработеща брава, за да я разглобя и да й търся слабото място, за разпробиване, напр.?
              Последно редактирано от trapper; 26-06-19, 11:15. Причина: пояснение
                Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнение
                Ключа затваря веригата (дава напрежение към маса "-" корпуса на автомобила) и така алармата опознава коя врата е отворена, когато е затворена врата веригата е отворена (Откача напрежението към "-" корпуса на автомобила).
                Каталожен номер за врата е RNE929.
                https://www.roversnorth.com/files/Im...D-page72.1.jpg
                Предполагам има опиасние в диаграмата на електирческата част на алармата. Ще пусна линк по късно и към нея.
                п.с. поста вече е далече от темата, ако с нещо мога да помогна по добре на ЛС
                Последно редактирано от Vasil Botev; 26-06-19, 13:48.
                  Брава на 5 врата на Д2 гледана от вън:
                  1 - лост към вътрешна дръжка посредством жило.
                  2 - лост към външна дръжка посредством щанга.
                  3 - лост, който може да се ръчне отвън с отверка, след като се пробие дупка във вратата на точното място ...........
                  До колкото си спомням при тая операция се жертва външната дръжка, за съжаление.
                  Иначе, дупката във вратата не е проблем защото външната дръжка я покрива.
                  Последно редактирано от Аndro 160; 26-06-19, 15:01.
                    След първия стрес като блокира вратата, седнах със студена бира за избистряне на акъла. Първо мислех да срежа бравата отвътре с малък флекс, но това го оставих за краен случай. Разгледах по-внимателно лостовете за отваряне и забелязах, че ходовете им са твърде къси. С опипване установих, че лостчето (4), което е свързано с палеца на вратата, не е точно на мястото си и пречи на жилото за отварянето. От парче тънка, но жилава и здрава тел направих примка, която нахлузих на мястото на жилото (5). И започна яко дърпане с удари, краката опрени във врата и накрая я отворих. Проблемът е в изхабяването на осите. От получените хлабини чарковете се разместват и в тоя случай се бяха заклинили. За 18 години тая тежка врата е тръшкана към 50000 пъти и вероятно това е ресурса на бравата. Тука намерих стара за 80 лв., но реших да не рискувам. За да нямам ядове, купих нова брава от Paddock (Latch Assy-Rear, PART NUMBER: FQR100570). С доставката на Габко ми струва 245 лв. Днес я монтирах – работи като нова!
Име:Брава задна.JPG
                    п.п. Изказвам благодарност на Дамян и на Андро за помощта им и полезната информация!
                    Последно редактирано от trapper; 17-07-19, 09:45.
