Здравейте, имам проблем с перката на радиатора на климатика, не спира да работи.Дали някой е имал подобен проблем, за да ме ориентира за проблема.
Land Rover Discovery 2 проблем перка климатик
От: Land Rover Discovery 2 проблем перка климатик
Вероятно е записана грешка от превишена температура в двигателя. Грешката се чисти и вентилатора спира. Но, не е лошо да се разбере, що е прегрял( или що показва, че има грешка).Първоначално публикуван от yanikus Преглед на мнениеЗдравейте, имам проблем с перката на радиатора на климатика, не спира да работи.Дали някой е имал подобен проблем, за да ме ориентира за проблема.
Има друга перка/вентилатор отпред пред радиатора на климатика и зад предната решетка. Този вентилатор работи винаги когато работи климатика и над определена температура на околната среди и се вклиячва и при загряване на двигателя, за да помага на основната перка вътре, която е с вискосъединител и се върти постоянно.Не бързай ако искаш да стигнеш
Discovery II TD5 10P
!Благодаря на колегата за ориентацията към проблема, вече е решен!А причината е че зимата не бях затворил хубаво капачката на разширителния съд и вероятно падналото ниво на охладителна течност е довела до грешката.
Здравейте, изключиен или повреден сензор за температура и в този случай е даден контакт, при което се активира перката постоянно докато не се изисти грешката в моторния компютър. Някакъв вид превантивна защита. ПоздравиДиагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
- Харесвани 1
Да прав си Колега, датчикът за температурата е бил сменян и не е била изчистена грешката. Майсторът е изчисти и перката спря да се въртиПървоначално публикуван от dignatov Преглед на мнениеЗдравейте, изключиен или повреден сензор за температура и в този случай е даден контакт, при което се активира перката постоянно докато не се изисти грешката в моторния компютър. Някакъв вид превантивна защита. Поздрави
