Freelander 1 кардан
  • Freelander 1 кардан
    Здравейте, колеги. От известно време търся малък джип за моя баща и в крайна сметка попаднах на един доста запазен интериорно и екстериорно Фрийлендър, първо поколение, дизел 2.0 ди. Разбира се, има една уловка- със свален кардан е. Това разбира се означава, че към момента джипчето е само с предно предаване. Въпросът ми е, проблем ли е да се придвижва така автомобилът? Следва да подчертая, че 4х4 системата изобщо няма да е нужна и да се ползва. Харесах този автомобил, тъй като е малко по висок и баща ми, който е човек на възраст, по- лесно ще се качва в него, отколкото в лек автомобил. Покарах Фрийлендъра така и не се чуваха паразитни шумове, тракане и др. подобни.
    От: Freelander 1 кардан
    Не е забранено да се четат предишни теми по въпроса.
    Иначе - ако навреме са свалили кардана, може да няма поражения и да може да се кара така.
      Благодаря за отговора, колега. Поизчетох темите, които са се дискутирали преди, но там повечето колеги мислеха вариант, при който да отремонтират 4х4 системата. При мен такава няма да е необходима, автомобилът се купува заради просвета. Именно и затова питам дали в дългосрочен план може да възникнат проблеми.
        Ясна ти е причината, да е свален кардана.
        Дали може да се кара така... ами, промяната спрямо фабричната комплектация е налична.
        При всички случаи нещата са на ръба на закона и при възникнало произшествие задочно виновен ще си ти.
        Виж, доколко е възможно да бъдеш легализиран, не знам.
        От друга страна, повечето „тунинговани“ Off Road „бангии“ са извън закона, обективно погледнато.
        LZ1EMS
          Може да се кара само на предно, не е вредно.
            Ъъъъъ, 'Но е вредно )))))))
            шегичка. как да е, простете, ни съ сдържах
            - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
            - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
              Мерси, колеги. В общи линии това ме интересуваше дали е увреждащо за автомобила като се управлява със свален кардан. След като няма проблем, то отпадат и тревогите ми, свързани с тази липса на кардан. Както казах и по- горе, в случая 4х4 задвижването е без значение за мен. Иначе в процеса ми на търсене, над 80% от екземплярите бяха със свален кардан ( под предлог, че така харчи по- малко). Поне последният Фрийлендър, който гледах беше със запазен интериор, което всъщност е и обстоятелството, което ме мотивира да обмислям покупката.
                Ся едно мнение от бивш собственик на Фрилендър.
                Ако не ти трябва 4х4 това е твоя автомобил. Даже в англия продават "капаче" за раздатката при отстраняване на кардана. Колата става доста по пъргава разхода пада с поне 10%.
                По ходова част за 4+години по язовирите съм сменил два пъти предни биалети. И скъпи и евтини карат по около 2 години. /евтини 18 лв. Скъпи 46 лв.
                Ако не си гъзорък. Се сменят на място за 2 бири време без да се юркаш.
                Климатика е малко слаб. И "геврека" е доста директен. Ако сменяш маслото на СК задължително да е GL-4. Зимата не отваряй задните джамове. А люка изобщо.
                Успех.
                Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                freelander 1,8 2001g.
                  Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                  Успех.
                  Звучи обнадеждаващо, колега. Така или иначе съм решил да прегледам въпросния Фрийлендър в сервиз и ако няма неприятни изненади да го взема. В общи линии автомобилът ще се ползва за пътуване из града и преимуществено по асфалт. Няма да се сблъска с неравен терен.
                    Няма проблем да се кара само на предно. Обаче си искай кардана и муфата, рециклира се успешно.
                    Теди
                      Не знам как е при фрийлендър ама някои коли като им махнеш задното придобиват Отвратително пътно поведение. Сещам се за Нива примерно, която по форма и предназначение прилича на Фрийлендъра.
                      Но пък при Фрийлендър може да не е толкова гадно - или да е въпрос на свикване.
                        Той и с муфата си е все едно само на предно, поне от гледна точка на пътно поведение.
                          Муфата никога не е напълно отцепена.
                            Пренебрежимо е за пътното поведение в случая.
                              На фрий - може.
                              Любимият ми Еспас без кардан е жалка картинка, по завоите из Дефилето прави каквото си иска. Хем го има и само с предно и даже са много повече от тия с Quadra. Сигурно ги карат някак.
                              Нива само на предно недозавивиа страховито ама тя и като е изправна си има свои радикални възгледи по много въпроси.
                              Трябва да пробвам УАЗ на предно - сигурно също е цирк.
