Дискавъри 2 В8 не пали винаги!
  • Дискавъри 2 В8 не пали винаги!
    Здравейте колеги,
    Дискавъри В8 4.0 бензин автомат с газов инжекцион 188000 км може би реални.
    Имам следния проблем:
    Вчера след 5 минути престой не пожела да запали - стартера върти до безкрай но като че ли няма гориво.
    Резервоара беше половин - напълних до горе. Пак пробвах 15 пъти не ще.
    След 30 мин запали.
    Придвижих го до неспециализиран сервиз само че вчера са нямали време да го гледат.
    Днеска обаче си пали нормално поне 15 пъти пробвахме.
    Майстора вика това е само имобилайзер.
    Да ама според други специалисти ако е имобилайзера свети лампата за алармата и не върти а то не е така.
    VW Golf VI variant
    От: Дискавъри 2 В8 не пали винаги!
    Ако престоят е след загрял двигател, тоест проблема е на топъл мотор, залагам на някоя електроника, датчик колянов или разпределителен вал(зависи какъв имаш).
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Пробвай да запалиш директно на газ, след това могат да се правят изводи.
        Смени термодатчика.
          Не пали директно на газ - когато не пали не пали. Но газовото ми е странно и не съм сигурен че може изобщо да пали на газ - уж светва че е на газ ама не съм сигурен.
          Не мисля че има връзка студена -топла защото вчера като почна проблема запали само веднъж и после загряла не палеше, после изстина и пак не палеше.
          VW Golf VI variant
            Залагам на датчик КВ/РВ.
              И аз!
              Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
                Симптомите за датчик Колянов вал са гасне на тпло, и кати изстине- пали...Не е това дерта на чиляка...
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                  Ще дам два примера. Може да са рядкост, но все пак:
                  1. Дизелова кола - пали студена, а като загрее - изгасва и повече не пали. Диагноза - датчик КВ.
                  2. Бензинова кола - пали студена, пали топла. Понякога нито студена, нито топла пали. Може да се наложи да се върти два или двадесет пъти, за да запали, без значение, дали ще е топла или студена. Диагноза - отново датчик КВ.
                  Не казвам, че тук на 100% това е проблемът, но тези симптоми на такава диагноза ме навеждат.
                    Има развитие.
                    Взех го от първия майстор според него е акумулатор защото мерил при палене 8 волта.
                    Тогава палеше вече студен.
                    Закарах го до другия си автомобил да мерна акумулатора и не се потвърдиха тези 8 волта а не палеше при 11 волта.
                    Там мина един друг майстор - почна да чете грешки но не отчиташе грешки.
                    Според този вече проблема бе сензор КВ.
                    После запали и накрая закаран при трети майстор той вече с неговата диагностика изкара грешки положение КВ.
                    Сензора е поръчан за Понеделник.
                    Засега толкова.
                    VW Golf VI variant
