freelander 2 тресене
  • freelander 2 тресене
    Тресенето се появява при напълно навит волан на ляво или дясно, с ниска скорост при потегляне или обратен завой. На право път проблема го няма. Струва ми се че при по ниски температури също го няма проблема или поне по леко се усеща, сутринта на 10 градуса го нямаше, след обяда на 20 градуса си тресеше. Сменил съм масла на диференциалите и раздатката. Ако някой има идея от какво може да е ще съм благодарен да пише тук
    От: freelander 2 тресене
    Блокирало виско!
    Следва, трошене на нещото което го играе раздатъчна кутия.
    Честито!
      подлежи ли на ремонт раздатъчната кутия или по добре да търся използвана?
        Някои го ремонтират виското /не кутията все още/, но първо не го карай така или свали задния кардан
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Прочети малко къде се намира виското (виско-муфа, виско-съединител,).
          Така изглежда..... (жокер от приятел) ...
          После мисли глупости!
            от година време е така но нямам много навъртени километри. Първо да пробвам с виското ли или направо и виското и раздатката?
              Опппсс ...
              Я първо кажи какво е Фрии-то ДВГ, година, че нещо обяснявам ама ... не знам дали е истина!
              Че на Фрии2 това е халдекс, с едно мАторче за управление и т.н.
                2009 2.2TD4 160к.с
                  Първоначално публикуван от moom Преглед на мнение
                  2009 2.2TD4 160к.с
                  Да! Същото!
                  Намира се на задния мост.
                  Не бъркам.
                  Те ти малко кино .....
                    благодаря ти, тези дни я свалям и нося на ремонт. Ще пиша какъв е резултата..жив и здрав
                      Амии ... ОК, ама тоя кит имаш ли го?
                      OEM Number:lr032298, lr054941
                      Последно редактирано от CarTest™; 23-10-18, 16:01.
                        ще я свалят познати в сервиз след това ще я оставя някъде по варна
                          халдекса е почистен, сменени масло и филтър а проблема с тресенето остана..някакви идеи какво да правя ?
                            Я иди някъде на рехав терен става и на трева. и осучи волана до край и карай бавно в кръг. Някой да гледа вътрешната задна гумата дали превърта. Долу горе на около на една осма от гумата. Ако превърта значи е от халдекса. постоянно подава към задния мост. Така поне се държи спекло виско.
                            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                            freelander 1,8 2001g.
