DEFENDER 90 2.5TDi - 113hp - 1990-1996 или DISCOVERY Td5 138hp 1999-2003г.
    От: DEFENDER 90 2.5TDi - 113hp - 1990-1996 или DISCOVERY Td5 138hp 1999-2003г.
    Сега видях един плюс в конкретното Диско от обявата - предната броня май съм я правил аз
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
      Ако си я правил ти, трябва малко да попромениш дизайна! Казанчето за вода май стърчи доста и може да го прецакаш!
      Последно редактирано от noby_007; 28-09-18, 13:24.
          Даже не знам как може да сравняваш конкретно тези два автомобила.....
          Дифендъра пък е яко надута цена, но и бутиковата работа по него си личи.
          Тъй като видях си писал, че цената на DEFENDERa е доста висока, да попитам, колко трябва да е нормалната цена за такова возило?!?!?!
            Цената само ще расте, преди 3 години той купи неговия в други времена на други пари. Пазари се сериозно, на снимки този изглежда много добре
            LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
            www.ADV-Bulgaria.com
              Явно в Дифендъра са наливани пари. 200 TDI c R 380(ако е вярно) че и климатик. Пълна гъзария.
                Дефендъра трябва да е дълъг.
                  Първоначално публикуван от noby_007 Преглед на мнение
                  И за това си има лек
                  Няма нормална цена - всичко е строго индивидуално. Във вторник се продаде един за 2000лв (и то за няколко часа), на обяви има и за по 60 хил. В този са наливани пари. Иди и го огледай - може да си заслужава.
                  Много истина има в това!
                  Или още по добре: "и двете дядо попе"
                    Ами гледах го. Чак да са наливани пари, не е. Да, поддържан е, има някои допълнителни неща, но не е нещо да се объркаш.
                    Да попитам, какво значи това 200 TDI c R 380(ако е вярно)?
                      Re: От: DEFENDER 90 2.5TDi - 113hp - 1990-1996 или DISCOVERY Td5 138hp 1999-2003г.
                      200 TDI - двигател https://en.wikipedia.org/wiki/Land_R...,_12L_and_13L)
                      300 TDI - https://en.wikipedia.org/wiki/Land_R...:_16L_and_20L)
                      R380 - Скоростна кутия 5 скорости http://www.expeditionlandrover.info/gearboxes.htm
                      1994 to 2006: The R380 box was introduced as brand new LR gearbox across the entire Land Rover and Range Rover product lines. The R380 is a radically reworked LT77 (The 1940's Jag gearbox remember) with improved main shaft bearing arrangements that provided an overall strengthening of the box. The R380 name stands for "Rated to 380 Nm input". But the R380 still has the LT77's 77 mm shaft spacing. Since Rover was no longer part of British Leyland the LT prefix was abandoned.The V8 and Tdi R380 gearboxes have different bell housings and primary input shafts. They will interchange by swapping these parts.
                      The R380 quickly got a bad name from gear problems and accelerated main shaft spline wear where it mates with the LT230 transfer case.
                      The LT230 accelerated main shaft spline wear problem had been present on all previous LT230 equipped Land-Rovers, irrespective of the gearbox it was mated to. This design problem was kept low key until a lot of customers complained about R380 problems.
                      A number of different fixes, such as slingers and special transfer case input shafts have been added to try solve the LT230 problem.
                      o89 sedem sedem 33 986
                        Стандартно 200 ТДИ трябва да е със стария модел кутия. LT 77. Задната е в ляво от първа и напред. 300 ТДИ е с по новия модел(R 380) и задната е срещу пета.
                          Човека си търси джипка за да ходи на лов и чат-пат някоя разходка и всички го надъхват за двойно по-скъп джип та да се пъчи пред витараджиите
                            Да де, ама сам си я е харесал и е видял цената. А и го надъхват, него карат насила
                              SUZUKI VITARA & GRAND VIRARA, просто са ми непознати като автомобили. Не им знам нито какъв мотор да е, нито какво купе, абе нищо за тях не знам. Иначе гледам колегите ловджии, масово са с разни видове WITARA или DISCOVERY. Не се бях замислял, но вярно че няма никой с DEFENDER.
                                Освен Красьо
                                L.R. Discovery 2 TD5
                                Suzuki SV1000
