Как се байпасва модулатора на Диско2 Тд5.Някой ако знае да опише процедурата,кой маркуч къде се закача и дали буксата при теста трябва да му е откачена/закачена.
wastegate Td5
Re: wastegate Td5
До колко се сщам оригинално би трибвало да вижда 11 резби на регулаторна "прчка" коиа активира wastegate. http://www.alivetuning.com/wp-conten...tion-Guide.pdf <-- последните страници расказват за настроика.
Вакум маркучи на актуатора http://www.discovery2.co.uk/wastegate.html
https://www.discotd5.com/ecu-reverse...ator-operationo89 sedem sedem 33 986
От: wastegate Td5
Придърпва около 2K в движение и пада мощността,не може да се изфорсира над 3К на място.Съмнява ме в клапана на турбото и искам да го байпасна за тест.Use since:
OpenBSD 3.x
FreeBSD 4.x
Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
От: wastegate Td5
Така като го описваш, по ми прилича на заминала помпа (високото налягане). Иначе за байпаса - въздуха от металната тръба между турбото и интеркулера трябва да стигне до актуатора на турбото.
Ако нямаш подходяща на дължина тръбичка, може да ползваш Г-образното пластмасово съединение(тръбичка) с което третата тръбичка от модулатора се закача за гофрираната тръба между филтъра и трубото и чрез него да свържеш другите 2 тръби дето влизат в модулатора. Т.е. разкачаш откъм модулатора 2-те тръбички, тази дето е вързана за металната тръба към интеркулера и тази която отива към актуатора и ги набутваш в 2-та края на въпросната Г-образна тръбичка с която третия мъркуч е закачен към гофрираната тръба.Последно редактирано от damyan_rm; 26-09-18, 09:13.LR Disco II, Td5
От: wastegate Td5
На кое казваш помпа за високо налягане? Другото което ме съмнява е клапана на FPR-a или задръстване на горивни пътища филтри.Помпата в резервоара ако е заминала мисля изобщо няма да пали/работи мотора.Use since:
OpenBSD 3.x
FreeBSD 4.x
От: wastegate Td5
Говоря за помпата в резервоара - има 2 кръга с ниско и високо налягане. Не, че не може да е запушено нещо някъде, но съм виждал подобни симптоми при заминала помпа - палеше и едвам вървеше, но над 3000 оборота не вдигаше на място, камо ли в движение. Ето ти схема:
LR Disco II, Td5
Re: wastegate Td5
Discovery 2 - Land Rover Technical Academy - Td5 Engine.pdf
Виш тук в раздела за горивна система.o89 sedem sedem 33 986
Re: От: wastegate Td5
Ето и тема за тази горивна помпа. https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=174362Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнениеГоворя за помпата в резервоара - има 2 кръга с ниско и високо налягане. Не, че не може да е запушено нещо някъде, но съм виждал подобни симптоми при заминала помпа - палеше и едвам вървеше, но над 3000 оборота не вдигаше на място, камо ли в движение. Ето ти схема:
А чесно казазано съм е сменил след като започнха страмни шумове од нея.o89 sedem sedem 33 986
От: wastegate Td5
А защо просто не отвориш да почистиш и раздвижиш клапана, ако има нужда? Така или иначе след теста това най-вероятно ще се наложи.Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнениеПридърпва около 2K в движение и пада мощността,не може да се изфорсира над 3К на място.Съмнява ме в клапана на турбото и искам да го байпасна за тест.
Огледай и за повреди (сцепвания) по маркучлетата и направо ги смени, ако са напукани или вдървени.
Друга възможна причина може да бъде МАФ-а.БИО пчелен мед и пчелни продукти
0888 66 59 73
Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнениеИма развитие,оказа се че помпата е сдала багажа.Сега се търси помпа WFX000280.
Щте проверим, маи имам такова на 1 година е (може и малко повече од година)o89 sedem sedem 33 986
