Диско1 или Диско2
  • #91
    От: Диско1 или Диско2
    При мен това рупане се получи от лагера м/у двете карета на предния диференциал. И аз мислих, че е раздатка от начало, но излезе той.
    L.R. Discovery 2 TD5
    Suzuki SV1000
    • #92
      Та след сваляне и разглабяне на раздатката......диагнозата е по страшната. Освен кръстачката е помляло и планетите и сателитите. Търси се междинен диф.Бронзовите шайби се бяха изпарили.
      0877 44I 88I
      Самурай 1,3
      Дискавъри ТД5
      • #93
        Това износване проблем ли е? Ако наредя нова кръстачка ,сателити и планети.
        0877 44I 88I
        Самурай 1,3
        Дискавъри ТД5
        • #94
          Достатъчно надрано за да не става.
          • #95
            Re: От: Диско1 или Диско2
            Ако ше ти трибват диференциали пиши. имам целия преден и заден мост.
            o89 sedem sedem 33 986
            • #96
              От: Re: От: Диско1 или Диско2
              След решаване на проблема с раздатката, се появи нов. Проблема е следният, поне така обясниха "майсторите" във Враца, че си забравя ключа. От време на време спират да работят бутоните на ключа и съответно тогава не пали, само дава на контакт и на завърта. След два часа примерно всичко е ок. На следващата сутрин пак неще. Затова търся някой който може да се заеме с тази мизерия.
              0877 44I 88I
              Самурай 1,3
              Дискавъри ТД5
              • #97
                Re: От: Re: От: Диско1 или Диско2
                Първоначално публикуван от Валето Преглед на мнение
                Смени батрия на дистанцино. Имах подобен пример. Като не иска да пали но дава само контакт не6то не се разбира със имобилаизера.
                • #98
                  От: Re: От: Re: От: Диско1 или Диско2
                  Първоначално публикуван от gferen Преглед на мнение
                  Първото нещо което направих е да сменя батерията.
                  0877 44I 88I
                  Самурай 1,3
                  Дискавъри ТД5
                  • #99
                    Това е проблема - BCU - електронен блок, който управлява бордовото електро оборудване. Съответно разрешава отключването на алармата и стартирането на ДВГ.
                    Намира се под жабката.
                    Ако смениш само тоя блок ще иска синхронизация. Трябва да е от Диско с ръчна СК.
                    Другия вариант е ЕБУ на ДВГ (пак от ръчна СК), тоя блок и ключ - монтираш и палиш.
                    • От: Re: От: Диско1 или Диско2
                      Само да подскажа че подобен проблем може да е от лош контакт на кабелната обувка на масата на стартера. Погледни я, отстрани на стратера е. почисти и я стегни ивиж дали пали.
                      Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
                      LZ2РSD
                        Ето защо Д1 300тди е по добрият варянт сега стана ли ясно ?
                          Търси се майстор да елиминира имобилаизера.
                          0877 44I 88I
                          Самурай 1,3
                          Дискавъри ТД5
                          • От: Диско1 или Диско2
                            Въпросът ми май не е много за тук, но не открих каквото ме интересува в търсачката. Има ли някакъв начин да се изключи тракшън контрола на диско 2. Освен с махане на бушона на абс
                            Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
                            • Re: От: Re: От: Диско1 или Диско2
                              Наноком ти е подходящ маистор.
                              • Re: От: Диско1 или Диско2
                                Първоначално публикуван от rachnata Преглед на мнение
                                До колко се сещам - може. Наноком.
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
