Land Rover Discovery 2 Td5 охладителна система се надува
    От: Land Rover Discovery 2 Td5 охладителна система се надува
    Коментара беше за пропуснатите "места" при обслужванията и ремонта. Едно от местата за навлизане на газове в охладителнат система е "трудно" за откриване, защото е под клапаните легла в главата и не може визуално да се определи. Пропуска се и височината на втулковите водачи между блока и главата. Когато е отнето от главата може освобождението да не е достатъчно и затягането с болтовете става безмислено.Същия ефект е когато болтовете опрат в дъното на резбовия отвор на блока.....
    Прости работи ,но често вкарват във "филми".
    Съгласен!
    Но аз разбрах че хлавата е била на рентген 2 пъти
      Re: От: Land Rover Discovery 2 Td5 охладителна система се надува
      Първоначално публикуван от shaterhand Преглед на мнение
      Голяма мистерия... При мен пък маркучите никога не са ставали "камък"...даже са леко меки. Погледна ли от охладителя на нафтата да няма някакъв съвсем малък теч. При мен на студено имаше а като е топла - не.
      нема теч при охладителя. генерално нема течове од антифриз. тече само през капачка като е отварям.
      да сагласен съм за отнемане на материал на глава при шлаифане. гарнитура е със 3 дупки кое е наиголема/дебела гарнитура (вече като го купих е имал такава) и после и 2 шлаифание... да може да е така. втулките са железни.
      Но при последено слагане на глава... всека дупка за 12 болта беше изчишчена од масло, всеки болт се е завил на рака до краи и се е преброявало обороти на болтове, и дополнително след слагане на глава на блока (преди затягане) пак всеки оборот се е преброявал за всеки болт. да слагане на глава и затягане ни последно взе 4 часа (само слагане на глава на блока и затягане, бес подготовки и други неща).
      Съгласен!
      ами и 2 пъти е била при Морена. и 2 пъти платих много пари за проверка и шлаиф. несем им виждал сервиза. но до колко чух маи е била и 2 пъти на рентген, Ма ше ги питам.
      o89 sedem sedem 33 986
        От: Re: От: Land Rover Discovery 2 Td5 охладителна система се надува
        Първоначално публикуван от gferen Преглед на мнение
        Яяя, уточни 100% че главата е минала успешно рентген ДВА ПЪТИ иначе темата е абсолютно безмислена.
          . всеки болт се е завил на рака до краи и се е преброявало обороти на болтове, и дополнително след слагане на глава на блока (преди затягане) пак всеки оборот се е преброявал за всеки болт.
          За целите се ползват измервателни инструменти.Мери се височината на главата , дълбочината на резбовите отвори , дължината на болтовете,гарнитурата.... .
          Нямам думи за споделената "иновация".
          Преди отново да се "пипа" по двигателя,потърсете грамотен механик и почти без разглобяване ще локализира пропуска,а след това и причината.
          Успех......
            Re: От: Re: От: Land Rover Discovery 2 Td5 охладителна система се надува
            Днес ще потърсим тази информациа од сервиза каде са ми правили главата.
            Ето тука си признавам че сме пропуснали този детаил... да глава е била на шлаиф поне 3 пъти. Да, гарнитуа е със 3 дупки (наидебелата). но втулки между блока и глава са нови железни и това може да е наиглом пропуск на толко малак и важен детаил.
              Гарнитурата се купува с толкова дупки, с колкото е тази която се сваля. При мен също беше с три дупки, пак сложиха такава. Напрявляващите втулки м/у блока и главата се пластмасови при старите двигатели и метални при новите. Служат само за направляване на гарнитурата (да не се размести при монтажа).
              За натягането на болтовете има схема в ремонтното ръководство и таблица с колко Nm се натягат. Това е задължително за изпълнение. Всичко останало е импровизация, водеща да нови главоболия на собственика и бъдещи разходи.
              Каква гарнитура сложихте? Да не е шитпартс?
              Не бързай ако искаш да стигнеш
              Discovery II TD5 10P
                Това с шлайфаната глава и втулките има логика. Но при това положение не трябва ли да има наличие на изгорели газове в охладителната система? А Грегор твърди, че няма.
                Георги Танев (0+)
                Land Rover Discovery 1 300 TDi
                Land Rover Club Bulgaria
                0887 930 238, 0878 797 768
                  При мен се получава следното. Като го карам едно е така леко лежерно без да му давам много зор не загрява. Обаче щом малко го засиля и веднага почва да загрява и естествено постоянно доливам антифриз. Сменено е радиатор, термостат и гарнитурата на главата. Егр. е махнат. Преди да се направи ремонта с гарнитурата пак харчеше антифриз но беше много по малко и не загряваше.
                  Сега вече съм го отписал предадох се не ми се наливат повече пари в него.
                    Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
                    Гарнитура е със 3 дупки като преди. болтове са нови. втулки са железни - но оригинално за 10п двигател са пласмасови. Болтове са затегнати по книга. прбо килограмите и после на градуси. од среда на вн по схема.
                    На Диско е схитпартс само задна чистачка. всичко друго е орифиналнно или ОЕМ. за двигател купувам од англиа Turner Engineering
                    Гарнитура е Elring, Болтове са AMC. цена за гарнитура и болтове е почти 300лв.
                    Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
                    Последно са се измервали газове преди последно свалчне на глава. но кое може да кажем е че преди да е свалим да имало е налягане но сега е много по силно. Така че може да имат тези втулки нещо тук.
                    Първоначално публикуван от I.Belyov Преглед на мнение
                    то и аз съм се одказал од него преди последно сваляне на глава но реших да му дам последен шанс. то и аз толко пари вкарах в него... да не ми излиза сметкйа да го продадем за некви жулти стотинки. а пак по друго нема да ми се вурнат парите кои ги вкарах и да го сега пооправим нема да съм на 0 ако го продфадем. Жоро Танев знае за кво говорим.
                      От: Re: От: Re: От: Land Rover Discovery 2 Td5 охладителна система се надува
                      Втулките са едната възможност,но не подценявайте вероятността за проблем в главата. Посочих,че лесно може да се локализира проблемния "цилиндър".
                      Ако е грамотен механика ще разбере при тестовете дали става дума за пропуски през гарнитурата или пропуските са от вътрешни "пукнатини",примерно зад клапанното легло( или зад бренера при наличие на горивна камера и в главата, както е в двигателите до 98г.)
                      След това се мисли за "лечението".............................
                        ... потърсете грамотен механик и почти без разглобяване ще локализира пропуска,а след това и причината...
                        ... Ако е грамотен механика ще разбере при тестовете...
                        Ако има такъв механик или някой го знае, моля да се обозначи!
                          Главата е спукана,направи тест при истински сервиз,много е изписано гледам,но за мен изначало си се предоверил на майстори,направи тест в друг сервиз и дано е само гарнитура.
                            Re: От: Re: От: Re: От: Land Rover Discovery 2 Td5 охладителна система се надува
                            По цилиндрове ниама им нищо. ще пуснем снимки. може и да кажем че повече вярвам на баща си кои е механик од повече 35 години од колко на кои друг тук механик. Но тои си е в Словения а аз тук. кво да направим.
                            То и аз искам контак на такав. ...ако го има такав тук.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-05-18, 17:09.
                              Първоначално публикуван от Tanatos123 Преглед на мнение
                              Предложи кои сервиз. ако по правила да не се прави реклама на сервизите ми пиши на лично. но сервиз да е в софиа би било желатено.
                                И при мен е така, гарнитура Елринг, комплекта други гарнитури по главата също Елринг, нови болтове и има един комплект - ремонтен за глава, той вече е Бритпарт, друго предлагане няма. Пазарувано от Айлънд 4х4. Търнър Инженеринг са ми скъпи.
                                Сервизът е в Пловдив. Сервизът за глави също. За София нищо не мога да кажа.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-05-18, 17:08.
