Още едно Discovery 2 Td5 в клуба
  • #76
    От: Още едно Discovery 2 Td5 в клуба
    Свещите са си на мястото, тоест на главата.
    Точното разположение е под всмукателния колектор. Само не търси 5-та - няма да намериш, щото инженерите на ЛР са решили, че 4 стигат.
    Благодаря за уточнението и за точната локация и за бройката. Тъкмо се чудех защо се продават комплекти от по 4бр след като цилиндрите са 5. А на кой цилиндър са пропуснали да сложат, 5-ти?
    Първоначално публикуван от Петър Велков Преглед на мнение
    На колко студено имаш проблеми с паленето?
    На мен днес за пръв път откакто карам Диското ми се случи да запаля от втория път, но при -17°C, след цяла нощ на -20°C, мисля че това е приемливо:
    вчера след обяд (към 16ч) Запалих точно като от клипчето, джипа беше стоял повече от 24ч без палене.
    • #77
      Бихте ли си премерили акумулаторите утре сутринта, преди да завъртите стартерите?
      Има тема тук в този форум за трудното палене, според която помпата е чувствителна към напрежението на акумулатора. Акумулаторът и на 11,9 волта върти, но на помпата явно не й харесва това напрежение. Та ако премерите напрежението и го напишете тук ще може да се провери или докаже тази теория.
      Аз вчера запалих от третия път, като на второто и третото въртене премигнаха и трите амигоса - сигурен признак за ниско напрежение на акумулатора. Джипа не беше каран от събота, акумулаторът едва ли е бил зареден добре, в смисъл да показва повече от 12,5 волта в покой, защото в града на къси разстояния и включени фарове и климатроник това няма как да стане.
      Не бързай ако искаш да стигнеш
      Discovery II TD5 10P
      • #78
        Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
        Бихте ли си премерили акумулаторите...
        Ако имам време утре ще сложа мултицета. Не е изключено да има нисък заряд, понеже този джип не се кара много активно, макар че последните 3 дни е каран. Сутринта пак е повъртял, но все пак е запалил. Може да му сложа акумулатора на зарядно за едни 12ч. профилактично.
        И все пак - какви свещи да гледам, че на острова има комплек 4 свещи на цени от 10 до 80 паунда, а не ми се инвестира прекалено много, все пак това не е всекидневен автомобил, а машина за лов, риболов и забавление.
        • #79
          Аз пък снощи запалих от раз и знам, че акумулаторът е 6. Не беше пален няколко дни.
          Все се каня да питам един тъп въпрос: какво жужи отляво на волана като дам на контакт? Някакво вентилаторче ли?
          БИО пчелен мед и пчелни продукти
          0888 66 59 73
          • #80
            С удоволствие, само да се сетя да си взема уреда, тъй като в момента до хижата ми е непроходимо и го оставям на близо километър от нея.
            И на мен ще ми е интересно, предвид че карам с 6-месечна жълта Оптима.
            • #81
              Свещи взех от Айлънд 4х4 - Беру, ще им видите цените. Според Дамян тази камила пали и без свещи, но аз ги смених щото свалях глава. На криво място са. Премерете ги преди да купувате нови.
              Отпред вляво наистина има вентилаторче - смучи въздух от купето, за да му бъде премерена температурата и да бъде съобщена на климатроника, а той от своя страна да знае какви да ги върши.
              Жуженето, ако е дразнещо, се оправя с разглобяване и почистване. Все се каня да го направя и все не намирам време.
              • #82
                Чак дразнещо - не, просто ми стана интересно. Ако не е сложно и аз бих го разглобил.
                0888 66 59 73
                • #83
                  Освен мерене преди палене, то трябва да се мери и по време на палене. Не трябва да пада под 10 волта особено като знам колко леко пали дискавърито.
                  Не е лошо да се монтира едно волтметърче за десетина лева.
                  • #84
                    Премерих акумулатора - 11,98 V. Интересно, че индикаторът (окото) е в червено. Акумулаторът е Варта.
                    Последно редактирано от inp; 02-03-18, 08:44.
                    0888 66 59 73
                    • #85
                      По време на палене как е?
                      Ето аз къде съм си праснал волтметъра
                      • #86
                        Не съм мерил по време на палене. Но пали докато пипна ключа.
                        0888 66 59 73
                        • #87
                          Днес замерих батерията. Показания:
                          12.4 начално
                          11 и малко на контакт
                          9.7 при въртене на стартера
                          Явно заради топлото време, но запали много лесно, от зъб както се казва.
                          • #88
                            Аз не мога да се похваля с по - добри стойности, но моят акумулатор е в гаранция и смятам да направя рекламация.
                            Очевидно ниското напрежение на батерията си казва думата при трудния старт.
                            • #89
                              Днес започна подготовката за по-сериозна броня и зачистване на ръжди тук-там.
                              Махнах и степенките, оказа се, че свалят джипа доста на долу (близо 10см).
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-04-18, 12:15.
                              • #90
                                И като слизаш ти цапат крачолите.
