Freelander 1.8i проблем със стъклото на багажника
    Задна врата на Land Rover Freelander помощ !
    Здравеите наскоро си купих Freelander 99г 1.8 бензин оЩе в Англия счупих без да искам дръжката на задната врата Като се подпрях леко но дръжката.
    Въпреки на парчета отваряше вратата, а сега след като се прибрах в Хасково спря да се отваря и след това спря да се отваря и стъклото на задната врата.
    Вчера свалих кората на вратата при затворено положение и установих, че има влага, ако някой е имал такъв проблем да каже какво да направя за да отворя вратата.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-12-10, 21:01.
      От: Задна врата freelander помощ !
      А кое и е счупено?
      Като натиснеш копчето се отключва /не механично обаче/, а се управлява от прекъсвач.
      Виж дали ако от буксата можеш да свържеш направо няма да се отвори!
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-12-10, 17:27.
      VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
        Колеги дали е възможно от влагата да е запецнало нещо? Защото се отваряше, а сега след последния сняг не иска да се отваря дори и стъклото само се чува едно цъкане и толкоз.
        kekek кое по точно по буксата имаш в предвид да свържа?
        Кое по-точно имаш предвид по буксата да свържа, за да се отвори? Аз пробвах само с дръжката, на която има 2 малки бутончета като прекъсвачи, но нищо.
        Съобщение от модератор:
        Моля, напишете си в профила от къде сте.
        Прочетохте ли това
        ...ЦЪК
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-12-10, 14:36.
          От: Питане за задна врата на Land Rover Freelander
          Вчера напръсках сичко обилно с WD40 но нищо чува се само едно цъкане когато натисна копчето за сваляне на задния прозорец. Някои ако има идеи как да раздвижа по някакъв начин стъклото на вратата нека сподели !
            А преди това чуваше ли се друг звук, нещо като затягане ?, като си свалил кората , погледни машинката и как са въжетата, да не са се омотали. Целия механизъм излиза лесно от вратата и тогава се вижда от къде е проблема .Ако не е механичен , замери дали се подава захранване до там. Има също и предпазител, ако не си го проверил. Стъклото е стегнато с планки , като го свалиш, следва двата водача с моторчето , свързани са заедно. Пробвай какво ще направиш и пиши пак.
            FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
              С това за буксата имах предвид да провериш дали има ток. Но явно щом цъка има. Все пак - замери. На моята врата прозореца се движеше наляво надясно. После като разглобих се оказа, че са разхлабени планките, които го държат. Но от това се заклинваше в гумите отстрани. Твоето стъкло точно на средата ли е. А опита ли докато някой натиска да смъква прозореца да му помогнеш с ръка отвътре?
                Да пробвахме да натиснем леко стъклото но нищо, да не би като е откачена дръжката и нещо да не прави контакт макар, че преди и без дръжката стъклото се отваряше, но знам ли!
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-01-11, 19:57.
                  Здравейте
                  Мога да потвърдя, че проблема се появява от наличие на влага в областта на дръжката на задната врата. При мен се прояви само веднъж, след водоструйка. Продухването го оправи веднага.
                  Успех
                  LZ1EMS
                    ОтсТраних проблема след сваляне на кората и обилно напръскване на водачите с wurth препарат подобен на вд 40 и леко натискане на водачите и раздвижване на горе и на долу и взе че проработи.
                    Така че някои ако има подобен проблем, нека опита така.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-01-11, 14:08.
                      В друга тема съм писал същото. WD 40 и спрей с грес за веригите на атв-тата! И вече върви гладко!
                        Като си взех моя Фрилендър всичките врати от стоене явно скърцаха.
                        След натъпкване с грес (по финна) и раздвижване вече 2години никакъв проблем.
                        Така е - смазването му е майката за всичко.
                        Прочетохте ли това
                        ...ЦЪК
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-02-11, 12:21.
                          От: Помощ жило за задно стъкло на фрилендър
                          Колега не се занимавай с правене на въжетата !!!! Имах същия проблем от месец насам до днес! Правих и нови жила но и накрая си поръчах нови от ebay 70 кинта с доставката!
                          Заработи от първият път ! и накрая един съвет при демонтажа на релсите не разбутвай долните болтове в смисъл колкото са навити толкова да останат, защото се разбутва натискът на стъклото към уплътненията !
                          УСПЕХ
                          ...ЦЪК
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-10-13, 16:20.
                            От известно време отказва да се вдигне стъклото на багажника от копчето, работи само надолу.
                            Понякога зацепва и се движи нормално. После в движение само се смъква и после не може да се вдигне.
                            Някой има ли идея какъв е проблема?
                            ...ЦЪК
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-11-17, 08:45.
                              От: Freelander 1.8i проблем със стъклото на багажника
                              Скоро да си свалял акумуматора?
                              Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                              freelander 1,8 2001g.
                                Задължително ли остава долу стъклото при сваляне на акумолатора? Как се вдига?
