Диското е 2000г. ТД5 мотор. Пали веднага, работи перфектно обаче от скоро забелязах че между 2500-3000 оборота придърпва все едно нещо му спира горивото за десета от секундата. При по ниски или по високи обороти няма никакъв проблем, на нагорнище с ниска скорост и висока предавка също работи без проблем. Помагайте от къде да започвам ако знаете.
Land Rover Discovery 2 Td5 придърпва между 2500 и 3000 оборота
От: Диско 2 ТД5 придърпва между 2500 и 3000 оборота
Трябва ти читава диагностика на горивната система.Първоначално публикуван от mishkata_mp Преглед на мнениеДиското е 2000г. ТД5 мотор. Пали веднага, работи перфектно обаче от скоро забелязах че между 2500-3000 оборота придърпва все едно нещо му спира горивото за десета от секундата. При по ниски или по високи обороти няма никакъв проблем, на нагорнище с ниска скорост и висока предавка също работи без проблем. Помагайте от къде да започвам ако знаете.
Ей така на първо време се сещам за горивна помпа.
Гледам си от Кубрат - пробвай в Русе.Land Rover Discovery II, V8 4.0
VW Golf VI variant
Re: Диско 2 ТД5 придърпва между 2500 и 3000 оборота
Може да провериш дали работи wastegate на турбо, и дали работи контролер за турбо, и самите тръби от турбо на интеркулер и напред до колектора.Първоначално публикуван от mishkata_mp Преглед на мнениеДиското е 2000г. ТД5 мотор. Пали веднага, работи перфектно обаче от скоро забелязах че между 2500-3000 оборота придърпва все едно нещо му спира горивото за десета от секундата. При по ниски или по високи обороти няма никакъв проблем, на нагорнище с ниска скорост и висока предавка също работи без проблем. Помагайте от къде да започвам ако знаете.
Да си около София бих могъл да ти направа диагностика с наноком.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-08-17, 11:43.o89 sedem sedem 33 986
Re: От: Land Rover Discovery 2 Td5 придърпва между 2500 и 3000 оборота
Ето тук може да прочетеш малко за него https://goo.gl/8WkRnqПървоначално публикуван от mishkata_mp Преглед на мнениеА къде точно е това westgate?
Да споделя как е вчера и днес: не винаги прави това прекъсване, на първа и втора предавка качва до 5000 оборота, на 5-та вдига до 120км/час и крайПоследно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-08-17, 09:25.o89 sedem sedem 33 986
Нещата се оправиха след смяната на westgate, сега е кът самулетПървоначално публикуван от vassii Преглед на мнениеЗдравей Колега, Дано съм полезен. Имах същия проблем и с моето дискавъри 2 тд5 и се оказа куплонга на педала на газта. Оправиха ми го в Рампартс.
С гадаене работата ще е тегава ... пробвайте пак с наноком-аПървоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеДа ползвам темата.
На студено работи перфектно, като загрее е спънато като с кофти нафта.
С наноком нищо не излиза.
Що е то ?!
Прегледайте "живите" данни, намират се под: Engine TD5 -> Inputs Fuelling
- Coolant Temp e работната температура на охлаждащата система,
- Fuel Temp обикновенно в 15-20 градуса под нея.
- Air Flow (MAF сензора) на празен ход около 40-55 а като настъпите 450 - 550, та чак до 600
- air inlet (част от MAP сензора) е температурата във входящия колектор - обикновенно 15-на или повече градуса над околната - според колко нагнетява турбото или колко е загрял двигателя
- Ambient Pressure (датчика отстрани на филтърната кутия) - атмосферно налягане, за София около 96-98 кПа
- Manifold Pressure (MAP сензора на входящия колектор) - на празен ход е около горното, като изфорсирате на място да се вдигне до 250 примерно, а под товар в движениe трябва да стига до 220-240кПа
- последния екран е за баланса на инжекторите (има смисъл само на празен ход) - стойности +/- 5 и подобни са нормални, ако за някой инжектор варира значително, търсете по окабеляване или проблем със самия инжектор ... но тогава ще си тресе осезаемо ...
вижте ги как са, поразъждавайте и все ще изкочи откъде може да е проблема ...
успехLR Disco II, Td5
