Проблем с две лампи (Диско 1)
  • Проблем с две лампи (Диско 1)
    Привет на всички пичове от форума...От оня ден съм горд собственик на диско1-91г 2.5тди.Взех го малко на сляпо без да го карам,хареса ми феиса и мотора му работи прилично.Днес го подкарах за малко защото е още без номера по леко пресечен терен, и ми се стори стегнато не чух тропане и трескане .
    Обаче видях че не му свети лампата за подгревателните свещи.също и лампата за включване на раздатките се базика ту светне ту изгасне при включени и изключени раздатки.даите съвет дали са кабели датчици или....
    Също ако може да каже някои актуални цени за смяна на масла двг,скорости,диференциали и какви марки да бъдат.
    Мерси предварително...
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-10-09, 20:27.
    Иво
    0895116276
    До: Проблем с две лампи (Диско 1)
    РаздаткИ? Колко раздаткИ има това нещо?
      Има две раздатки- една за бързите и една за бавните скорости, обединени в общ корпус
      Колега, добре дошъл във форума. За този модел има много писано в този подфорум. Отдели малко време за четене и ще ти се изяснят много неща.
      За контролните лампи почни с най-простото: провери за изправност на самата лампа и дали има добър контакт.
      There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
      No wahalla.
        Като начало провери лампата за реотаните -дали крушката е здрава и веригата, която я захранва. Щом караш очевидно подгрява. Чува ли се релето?
        А за раздатката, първо провери дали поставяш лоста във вярното положение. Също така дали изобщо работи предното. Ако всичко е ОК провери крайния изключвател през който е свързана лампата. Има вероятност да има протрита изолация на някой проводник и като опира на маса да присветва. Също така огледай за наличието на фолклор по елинсталацията. Обикновено се открива с просто око Ако проблемът е само на ниво индикация - няма проблем
          Честита ти джипка! Масло се сменя и на разпределителната кутия /раздатка/ и на шенкелите /или шарнири - не съм особено техн. грамотен, а и на англ. думата е една/ - големите сфери на предните гуми. Ако е автоматик - и на скоростната кутия задължително. Ако не е автоматик също ти препоръчвам да смениш маслото на скоростната кутия. Гресират се с литиева грес каретата на карданите - 3 на брой. Антифризът трябва да е за алуминиеви двигатели. Спирачната течност DOT-4. Мога да ти кажа всичко това по спесификации за 300tdi, но предполагам, че твоя е 200tdi. Из специализираната част за Land Rover на форума има линкове към ремонтни ръководства, в които пише всичко за маслата и течностите. Дърпаш, четеш и стриктно изпълняваш.
            Хайде честито и добре дошъл!
            Колегите са ти отговорили на въпросите. Само да вметна, че броя на каретата е 4.
              Честито, колега!
              И аз да вметна: предното ти вероятно си работи, защото раздатката ти е фул-тайм, по-скоро провери дали ти работи блокировката на междинния диференциал, въпреки, че и тя вероятно си работи.
                Офтопик
                До Лазар - твоя задния кардан с колко карета е , защото по принцип при задния диф е гумено карето.Има тунинг кардани с две чупещи карета.
                M.P.
                  Много мерси за отговорите и пожеланиата.
                  Ако всичко върви както трябва вторник го регистрирам и почвам обслужването на ред.........
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-10-09, 20:28.
                  Иво
                  0895116276
                    Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                    Само за гресирането говоря. Гресьорките са 3. Мисля, че на задния са 2, а на предния - 1, но не съм абсолютно сигурен.
                      Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                      Офтопик
                      С две карета е. Старите модели до VIN JA032850 са с нормални метални карета. Това мисля, че е до 1992г.
                        Честито и от мен безаварийно каране.
                        Индикацията трябва да ти свети само при включена блокировка на межуосевия диф.на бързи/бавни.Хубаво ли включваш лоста като го размърдаш лампата светва ли?
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-12-07, 18:07.
                        Land Rover Discovery:
                          Честито.. да си го караш със здраве. Много безаварийни километри из калта :-) и извън нея
                          LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                          LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                          [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                            Честито Колега,
                            Дълги и безаварийни километри
                            Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
                            Discovery 2.5 TD5 2000 EX
                            Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
