Проблем със задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
  • Проблем със задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
    Привет на всички.От две седмици съм собственик на Диско 2 тд 5 2003 г-мечтаната кола.Е покупката е факт,но тук вече идва истината.Проблем с задното окачване.Пренадува задна дясна възглавница а лявата стой в нормално положение.....после изравнява и двете....по някое време лягат и двете и почва едно друсане...не е истина,после се оправя само и така до следващите номера.Възглавниците са нови-проверено в сервиз не изпускат.Диагностика в Мотофое Бургас-немогат да влязат в модула.Копчето за вдигане и сваляне не функционира-беше изключено ,включиха го в буксата но никакви индикации,естествено на затворени врати.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля за съвет или да ме насочите към някой в Бургас да я погледне.
    Ето я и нея
    А това от диагностиката
    на последната ми обясниха от МП че не успяват да влязат в управлението.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-06-17, 11:24.
    Re: Проблем с задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
    Пробваи с Nanocom. той може да влезе в модула за окачване, но има си интереснио грешки на 1. снимка.
    На втора ми е интересно от каде намериха неща за хидравлика? Освен ако е тва за ЗФ автоматична скоростна кутия.
    Там маи си има некви такиви неща. Ако си од София или близо може да го видиме с мои наноком
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-06-17, 18:05.
    o89 sedem sedem 33 986
      От: Re: Проблем с задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
      Първоначално публикуван от gferen Преглед на мнение
      пробваи със Nanocom. тои може да влезе в модула за окачване. но има си интереснио грешки на 1. снимка. На втора ми е интересно од каде намериха неща за хидравлика? освен ако е тва за ЗФ автоматична скоростна кутия. Там маи си има некви такиви неща. Ако си од софия или близу може да го видиме с мои наноком
      Значи това което ми обясниха е Сноп кабели и гарнитура за капака-за смяна и това че немогат да влязат в модула-това е от МФ.Колата е ръчка не е автоматик
        Re: От: Re: Проблем с задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
        Първоначално публикуван от milen71 Преглед на мнение
        Я го дифинираи това малко по детаилно ако знаеш
        Код:
          От: Re: От: Re: Проблем с задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
          яа го дифинираи това малко по детаилно ако знаеш
          Код:
          Може би не обяснявам точно,но в сервиза ми обясниха,че капки масло са тръгнали по кабелите към компютъра и трябва да се сменят както кабелите така и гарнитура на капака на главата.Това вече е поръчано и ще се отремонтира,но номерата с окачването продължават
            Код:
            Да преведа малко - от първата снимка е видно, че има записани грешки за проблем с инжектор 5 - в 90% от случаите при смяна на окабеляването дето е под капака при разпределителния вал нещата си идват на място - от там и "сноп кабели" + "гарнитура а капака" - старата сигурно е спечена и цапа от задната страна на двигателя ...
            За другите грешки от същата снимка - всичките са свързани с датчиците дето работят на 5в - MAP/IAT(намира се на входящия колектор), MAF (в началото на гофрираната тръба преди турбото) и ААP/T (на филтърната кутия), другото общо е, че всичките сигнали от тях идват на червения куплунг на ЕКУ-то - най-вероятно е омаслен здраво - препоръчително е да се почисти с контактен спрей примерно ... няколко пъти...
            може да се почисти и МАП-а - 2 болтчета са и 5 мин работа - натрупва се гняс от неправилна работа на ЕГР системата и може да дава отклонения ... щеше да е добре и малко "живи данни" записани по време на работа на двигателя да се видят за да се прецени кой датчик какви показания дава при различни режими на работа ... ама каквото-такова...
            На 2-рата снимка са грешките прочетени от АЦЕ системата - тя е хидравлична ... ако всичките са активни, то трябва да свети червена лампа(кола с вертикални стрелки от ляво и дясно), или поне да е жълта - ако не свети никава - то най-вероятно са "исторически" и системата си работи нормално ...
            А за това дето не са успели да влезнат - очевидно системата им за диагностика е попрепълнена или нещо по конфигурацията им се е скапало - грешката е в смисъл, че няма достатъчно място за да стартира този модул на диагностиката ...
            А иначе за проблемите описани по въздушното - много е вероятно или компресора да не дава налягане - износени уплътнения на буталото примерно, или някой от височинните датчици да е повреден механично - може да се огледат стеблата близо до куплунга -те са с пластмасово "ухо" и с времето може да се пречупят което може да води до некоректни данни за височината и съответно пренадуване или изпускане .... може и комбинация от двете .... може и да е нещо трето ...
            във всеки случай пожалавам успех с отстраняването на проблемите и да не се налага да се рови повече...
            лек ден
            Дамян
            LR Disco II, Td5
              Re: От: Re: От: Re: Проблем с задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
              АА така това вече много повече говори.
              http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html тук че намериш нобходимите инфо за решаване на тои проблем. мои личен савет взимаи оригинал части колко повече можеш а не бритпарт или подобно.
                Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                лек ден
                Дамян
                Мерси за бързият и адекватен отговор.Видно е че сте запознат с материята.Датчиците УЖ ги провериха .Остава загадката защо копчето за вдигане не функционира?Или то си работи но нещото към което подава сигнал не работи ....или и аз незнам?Само вметка.На таблото когато се включи на контакт свети зелена лампа -ремарке...на друг такъв автомобил лампата е кола и стрелка за вдигане и лампата е жълта.Възможно ли е и там да има намеса от недоброжелателен търговец или техник?Понеже буксата на бутона за вдигане бе извадена умишлено явно
                голяяяямо мерси за линка....а частите директно от Англия
                Тук снимах таблото-въпросната лампичка е горе дясно-зелено ремарке Натиснете снимката за да я уголемите
                А ето и самата красота- издебната в нормално състояние.
                Последно редактирано от CarTest™; 15-06-17, 13:10.
                  Re: Проблем със задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
                  Тук снимах таблото-въпросната лампичка е горе дясно-зелено ремарке [ATTACH=CONFIG]918360[/ATTACH]
                  в багажник некаде имаш конектор ако слагаш ток за ремарке и като е вкличена буса кабели на ремарке тази лампа свети. Като даваш контакт е нормално да светне и се изгаси след 5-6 сек.
                  бутона за дигане на задни вазфглавнички е това: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756723 а на само табло такова (до симбола за ремарке): Натиснете снимката за да я уголемите
                  По принцип аз съм на пружини така да трудно ми е кажем как точно трибва да е
                    От: Проблем със задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
                    Значи при мен направо липсват двете лампи на таблото-най-горе средната преди ремаркето и долу в ляво втората.Копчето инак е налично но не бе включено в буксата.Ха сега вече пълен шах.Някой със съвети и напътствия?
                      При мен зелената лампа с формата на ремарке мига с мигача, когато има закачено ремарке.
                      Land Rover Discovery TD5
                        От: Re: Проблем със задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
                        При мен двете лампи на таблото не светят,тези с кола и стрелка нагоре,Нямам представа защо? Някой може ли да обясни,на български език,последователноста в която да търся проблема?Примерно...Бутона подава импулс към...от там се предава на....и тн и тн.Ясно е че някой е ровичкал и в таблото и къде ли не.
                        Последно редактирано от CarTest™; 19-06-17, 11:53.
                          Може да са много неща ... препоръчвам ти да си намериш RaveCD (това колекция документи, схеми, описание на конектори както и ремонтно ръководство) и да почнеш 1 по 1 да преглеждаш кое как е при теб ...
                          LR Disco II, Td5
                            Ако все още не си ги намерил, качих ги за сваляне ...
                            Линкът е валиден до : 04.07.2017
                            Файл : discoIIpdf.zip (~50mb)
                            Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=f4e597b26b
                            LR Disco II, Td5
                              Голямо мерси за файла Някъде из форума четох че може да е изваден някой бушон та снимах бушоните до двигателя-има едно празно място горе в средатаНатиснете снимката за да я уголемите
