Днес, както си карах от веднъж ми изчезнаха мигачите. След обяд викнах приятел жичкаджия да бориме проблема. Първо мислех , че е от ключа, но той работи. След това установихме, че не стига ток за мигачите до него. Аварийни имам, премостихме един плюс на ключа за аварийни и ми дойдоха и мигачи, но ги има и без контакт . С колко релета за мигачи - аварийни, джипката е Диско 1 2.5 ТДИ 1996, едно намерихме зад ръчката за предният капак , има ли и друго ? Ако, няма къде да търся проблема ???????
Land Rover Discovery 1 300Tdi реле за мигачи - помощ ?
От: Реле за мигачи - помощ ?????
На ключа за аварийни идват два плюса .На клема 1 идва плюс от предпазител F1A от контакт.На клема 2 идва плюс от предпазител F4A,който плюс е постоянен.По вашето описание на проблема предполагам,че F1A e изгорял.
Успех.
Аз, много добре знам къде се намират, но дали има второ и кое е ?Първоначално публикуван от Vasil Botev Преглед на мнениеА релетата са като се извади "жабката" отдолу наредени на една ламарина май бяха 4 или 6 по спомен, може да е разлчно.
Най често са няколко жълти и едно различно на цвят...
Първо от бушоните тръгнах, мерени са всички с уреда.Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнениеНа ключа за аварийни идват два плюса .На клема 1 идва плюс от предпазител F1A от контакт.На клема 2 идва плюс от предпазител F4A,който плюс е постоянен.По вашето описание на проблема предполагам,че F1A e изгорял.
Успех.
Захранването на мигачите минава през ключа за аварийните .По-точно две захранвания.Едното е през контакт,за да работят мигачите,когато ключът за аварийните е изключен.Другото захранване е постоянно за да работят мигачите в авариен режим при натиснат ключ и без контакт.Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнениеПринципно - мигачите не минават ли и през ключа за аварийки?
Ако на контакт има и двата плюса до ключа за аварийните - в него е повредатаПървоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнениеПринципно - мигачите не минават ли и през ключа за аварийки?Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Не съм съгласен ,колега.Ето схема на ключа на аварийнитеПървоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнениеАко на контакт има и двата плюса до ключа за аварийните - в него е повредата
Просто ключа е превключващ.
Към колегата с проблема.Проверете имате ли стоп светлини,защото май са на един предпазител с мигачите.
Съобщение от модератор:
Моля, напишете си в профила от къде сте. ...ЦЪК
Утре ще проверя и ще пиша.
На контакт няма плюс за мигачите, сега му вързахме от другият - постоянният за аварийните и докарахме мигачи, но ги има и без контакт, но ще бъде временно, докато намерим проблема.Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнениеЗахранването на мигачите минава през ключа за аварийните .По-точно две захранвания.Едното е през контакт,за да работят мигачите,когато ключът за аварийните е изключен.Другото захранване е постоянно за да работят мигачите в авариен режим при натиснат ключ и без контакт.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-01-17, 22:15.
