Отново тук с Land Rover Discovery 2 Td5
  • Отново тук с Land Rover Discovery 2 Td5
    Купих си Диското на колегата antonio66666
ID:6125697 Натиснете снимката за да я уголемите
    Това е третото ми Дискавъри след 200-та от подписа и едно синьо 300тди до преди около година.
    Имах Фронтера, до скоро и Хонда CRV, а сега преди покупка пробвах новата Фронтера, Гранд Черок 3.1, Гранд Витара - не лоши машини... Ми не. Явно съм си изкривил вижданията и въпреки, че безспорно има на същото ниво, че и по-добри джипки, за сега си ми пасва тоя камион.
    Не е в идеално козметично състояние, технически като че ли не е зле, с ново окачване на ТераФирма с 2 инча лифт, въздуха е махнат отзад естествено, облсужен мотор, течности в дифове, раздатка, антифриз и т.н.
    За козметичното - ще го понгаласим лека-полека.
    Технически - пали и върви без проблем, тропане, хлопане, стегнат и здрав. А дано да продължи така.
    Така, да си кажа, питам и рапитам за следните неща:
    1. Търси се пластмасовата част на предната броня - счупена е отпред в единия ъгъл, направо парчето го няма и е за смяна (чудя се дали направо да не поръчам от UK или ако намеря тук метална броня заедно с 'мъгливите' светлинки и място за лебедка - за/против?);
    2. Търси се средна конзола - пластмасовата част, в която седи пепелника, къп-холдера, климататроника и тн. - пластмасовата основа е счупена при опит да се навре нещо отгоре на мястото на радиото - ще трябва здрава;
    3. При отварянето на вратите на степените за задържането (нали към средата задържа, един вид се отваря на степени всяка врата) доста пука и щрака - защо ли? Да се смаже с нещо? Накрая задна лява врата взе да се отваря на половина от вчера и толкоз. Нещо стана, но не зная какво.
    4. Не загрява. Абе ясно, че тия камиони /200тди беше най-зле, 300 беше ок/ не загряват като Ауди Б4 1.9тди с допълнителните греещи свещи на малкия кръг и зимата на -18 след 4 мин имаш топло /respect!/, ама не е нормално да карам 40мин из София, 30км и стрелката да се е вдигнала на 1см над студената зоня и да духа хладко при настройка 28гр. на климатроника. <bold>Странното е, че тази темперетура / до 1 см над студената зона / я достига норамно бързо</bold> и... там спира да загрява и се тръгва а на горе, а на долу по 2-3мм се колебае, а след като покараш до Пазарджик стига средата, почва да духа топло и си я държи темперертурата. Вашето менение?
    Иначе вече купих термостат от работещ и загряващ джип, да видим след смяната какво ще стане.
    5. Вече е оборудван с теглич от моя милост, скоро ще дойде и стълбата за задната врата, после и багажник и брезентов разгъваем навес, комплект маси и столчета, барбекю, хладилна чанта отстрани на мястото на единия куфар /ех, отплеснах се/ и лееека полека да стане една средно добра ммашинка за леки експедиции и разходки със семейна насоченост из поляните и горите.
    Та това е за сегa, oчаквам вашите коментари и мнения
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-12-16, 14:44. Причина: Снимки
    Re: Отново тук с Диско 2 TD5
    Първоначално публикуван от tnt3 Преглед на мнение
    Но.2 такава имам аз. по принцип ми седи на тераса и чака да сложим 2ДИН радио но до сега не стана нищо направи ми снимка од твоиа и коже и некак да се договориме.
    Но.3 доста пука и щрака - механизми за отваране или как да ти кажем... ето това е номер на част BFH700010. Аз при мен ги е ниамало врата са се отварали много. Сложих ги малко помалко се отварят врата но и със пукане и щракане. Свикнах... наивероатно новите од магазина ше са потихи но... ас сложих втора рака.
    Но.4 да наивероатно термостат или некав дачик кои мойе да отваря термостат или кое показва в купето.
    Ако имаш нужда може да направиме диагностика (основно), може пак да се покаже нещо по вурпоса загриаване
    успех с Диско
    o89 sedem sedem 33 986
      От: Отново тук с Диско 2 TD5
      Честито и да те слуша! Правилно си се ориентирал за термостата като за начало.
      Георги Танев (0+)
      Land Rover Discovery 1 300 TDi
      Land Rover Club Bulgaria
      0887 930 238, 0878 797 768
        От: Отново тук с Land Rover Discovery 2 Td5
        Напръскай пантите и др. механизми с WD-40. Моето така го лекувам.
          @gferen - ще пратя снимка и ще се чуем, ако след смяната на теромастатЯ не се куртулиса, ще го диагностицираме;
          @Жоро Танев - Благодаря, а дано
          @trapper - и аз за това си мисля, имам го ВД-то, довечера ще има едно яко пръскане по всички панти
          А грес после?
          - нещо друго - как ви палят машините?
          Снощи като реших да го запаля, не беше кой знае колко студено - върти и а-аха да запали, ама не ще, и така 3-4 пъти /знаете, като тръгне да пали се вдигат оборотите на мотора за момент и връщате ключа и колата е запалена, ама не и тази/. Свещите по думите на предния собственик са нови и греят, нафтата е хубава... Компресия ли да няма?!
          - дребен, но за мен доста сериозен проблем - едната пръскалка на чистачките отпред няма регулиране на цицките, пръска на капака, до стъклото не стига и познайте дали виждам нещо през половината стъкло... Бърках с игли, шило, счупих едната игла даже, пръсках с ВД, нямат поместване, мислех да пробвам вече със секач и чук, но няма как да ги ударя от този ъгъл да се качат нагоре...
          - дясно огледало /с прибиране подгрев и ел. регулация/ се търси също, моето грее, но не се регулира и не се прибира.
          - тапицер за седалките и подлакътника? С някоя изкуствена кожа? Цени ориентировъчн някой знае ли?
            За паленето, какво пуши отзад до като въртиш?
            Георги Танев (0+)
              Re: От: Отново тук с Land Rover Discovery 2 Td5
              А грес после?
              знаеш че сме с сщи диагнози.
              - мой ТД5 е в момента в операциона зала. основен ремонт прави. иначе си е вирвяала. на 300К + км е и некви неща са били на краи на живота. При мен като е така неискало да запали сутрин... да... свали траба од преливен клапан докато работи и ако много пуши од него маи не искаш да знаеш как е.... при мен да е много пушило там но и тва е била причина да сме разглобили двигател и правиме основен ремонт. но при мен едно бутало имало дупка една дуза не работиа, подграващи свешти са умряли, болт на верига за малко почти се разви,..... и така нарпед.
              -прскачки за стакло... свали ги од кола слойи в горещта вода и остави неколко часа и повтариай неколко пъти това процедура. като след всака смяна на горещта вода се опитаи да го издухаш с устата и евентуално ше ги пречистиш и ше си работит. така го аз оправих.
              - огледало - имат с електрично прибиране? ехе аз ниама такова има само електорно настроиване на обладалото. рчно го прибирам.
              -тапицер. незнам но аз моиат салон го дадох на автомивка да ми го измияат. и килимите и всичко. препоъчително през лято.
              -а за врати мисля че вд ниама да свурши работа. грес евентуално. аз като гледах пука зашто то ми е много силна пружина вутре ... поне аз така мисля. и като го затваряаш пружина бо бута на см на там и като се забива на места си пука.
              -за диагностика поне си сас тд5 навит ли си да се групово купи един специален код за Nanocom evolution за настроиване и диагностика на ЕЦУ на тд5? <-- за това може и на лично да си говориме
                А грес после?
                - дребен, но за мен доста сериозен проблем - едната пръскалка на чистачките отпред няма регулиране на цицките, пръска на капака, до стъклото не стига и ...
                - дясно огледало /с прибиране подгрев и ел. регулация/ се търси също, моето грее, но не се регулира и не се прибира...
                - После можеш да ги смажеш с грес;
                - Пръскалките се свалят лесно и се чистят с мека игла, че твърдите се чупят, но след няколко седмици ръждясват и водата изхвърля острието (личен опит) , ако не стане - нови (DNJ500090), но са по 26 кинта;
                - За огледалата си провери първо бушоните (иде ли ток) и моторчето вътре. При сваляне стъклото може да се счупи (55 кинта), а монтажната планка - много вероятно (8 кинта).
                  1. Търси се пластмасовата част на предната броня - счупена е отпред в единия ъгъл, направо парчето го няма и е за смяна (чудя се дали направо да не поръчам от UK или ако намеря тук метална броня заедно с 'мъгливите' светлинки и място за лебедка - за/против?)...
                  Няма смисъл да се набутваш с кинти за стоманена броня, освен ако ще слагаш лебедка. Ето как изглежда моето след орязване на счупеното:
Прегледи:3
                  Днес видях диско-2 въобще без пластмасовата броня, само с металната под нея. Изглежда много добре!
                    Имам пластмасова броня,но не мога да кача снимка.
                    878511557
                      @trapper - на мен целия ъгъл ми липсва, няма как да я орежа, а и цените на старо на пластмасови брони се доближават до металните такива. Едва ли има смисъл да слагам пак тази чупливата. За пръскалката - ще пробвам така.
                      @ choko - чухме се, ще правим евентуално след НГ броня
                      Сега се боря и с една стълба, ще я монтираме пак след НГ, снощи я чистих в мазето от ръжди, но тая черна гадост отгоре не се маха - нещо между ПВЦ, боя и лак, всичко мажат така тия англичани, и булбари, и стълби и сие. Няма махане.
                      Наздраве!
                        Ако слагаш метална броня, запазете оригиналните алуминиеви елементи за монтажа. Стоманените брони избират ръжда след втората зима. Ако имате възможност, направете я от алуминий или от неръждавейка. Отпред я направете тясна, иначе е грозно. Имам снимка.
                          Ще да запазя алуминиевте елементи.
                          Да не правя нова тема, да питам тук:
                          1. Абе не загрява. Студ. Карам 1 час в София, 40км градско. Качи първия см. от долна мъртва точка /или 2мм над синята чертичка/ за около 5-6 мин каране, и от там спира и не мърда, като се колебае по един мм нагоре/надолу; Имам чувството, че нещо започва да го изстудява.
                          Антифриз има, радиаторите са читави според мен и смених термостата. Ми не става.
                          Един майстор с чеша около два часа с отверка в главата и заключи, че не работи виско-съединителя на перката.
                          Този съединител с перката вървял за този модел /вярно ли е?/.
                          Като се замисля, друго не остана да сменя, за да започне да грее, не е нормално да мръзна с часове в лютите студове.
                          2. Абе тресе.
                          На 4-та със 60 като започнеш да набираш, или на 5-та със 70 нагоре и т.н. - тресе във волана, че чак и чистачките треперят. Изключиш ли от скорост, на празен ход при същата скорост - не тресе.
                          Налеп на гумата / дисбалансирано?
                          Накрайник?
                          Каре?
                            1. с термометър в ръка - проверяваш трмп. ПРЕДИ да трябва да е отворил термостата - то май при теб всичко е преди да трябва.
                            2. по инерция щом не тресе - изключваш ходова част и гуми.
                            Намери си читав майстор, ако трябва ще помагаме, че диагностика от пред/зад монитора не става...
                              1. Именно, ситуацията се развива изцяло преди да трябва да отвори термостата, колкото и да пише на климатроника духа едно между топло и хладко в най-добрия случай;
                              2. Обща диагностика и решаване и на двата проблема ще е чудесно решение. Помощ с читави майстори, доказали се на марката и модела ще е много ценна за мен. /Апропо, оммръзна ми в серивизите да започват 'ама това откъде го взе, те англиначинте не са го измислили кво трябва, я да видим за какво става въпрос..." и сие. Освен това, както споменах, това ми е 3-то Диско и предишните съм ги карал на 'майстори' - ами буквано го чупят, вместо да го оправят и се започва с оправданията, не е истина. Или работят толкова немарливо, че за обикновен ремонт ще потрошат пет неща покрай него, няма да закачат корите после, няма да завият болтове и т.н и т.н./ Голямо "Апропо" стана, но да си кажа...
                              3. Купих стълба за задната врата. Искам хубаво да се боядише и направави преди да я кача. Песъкоструйка + бояджия около Младост?
