Land Rover Freelander тропане отпред.
  • Land Rover Freelander тропане отпред.
    Стягам джипчето за зимата и имам проблем. При рязко тръгване опред, отдолу, като че ли посредата се чува тропане. Беше сменено предно ляво каре и продължаваше, сменихме и дясното и същата работа. Другият проблем ми е, че при подаване на контакт, не ми светкат лампите на таблото и колкото и да въртя не пали. Светнат ли лампите пали без проблем. Дали е контактен ключ или клеморед . . . Моля за съвети и за насочване към разрешаването на проблемите или насочване към технически грамотни хора за правилно диагностициране, защото не ми се дават повече пари за опити от типа проба-грешка. Благодаря
    От: Land Rover Freelander тропане отпред.
    Понеже споменаваш рязко тръгване, т.е. лашкане, това навява на мисълта към окачването на двигателя.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-11-16, 13:57.
      Огледай и ходовата част - „раздатка/кардан", има защо.
      LZ1EMS
        Правеше го и без виско муфата, така че тя отпада като вариант, като проверя раздатка и окачване на двигателя ще пиша. А нещо за другия проблем с паленето?
          Тропането беше от тампон на двигателя. На двигател 2.0 DI и 1.8 бензин са еднакви и има само 1 тампон. Най евтината цена, която намерих беше в дару кар за aftermarket част и беше 62 лв.
            Проверете всички тампони в групата двигател-скоростна кутия за тропането при потегляне.
            Дане е от зад че тогава е от средния тампон почти сигурно.
            Аза това че от време на време не светят ламбите и не пали значи има нещо хлабаво. Разглобете контактния ключ клеми контакти хлабави връзки маси всичко. Препръскайте всички контакти с контактен спрей и притегнете всички маси.
            Последно редактирано от zmiori; 09-11-16, 21:02. Причина: Грешки
            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
            freelander 1,8 2001g.
