Омасляване на подгряваща свещ
  • Омасляване на подгряваща свещ
    Става въпрос за Диско 300 ТДИ.Та след като температурите паднаха малко,двигателя спря да пали от 1/4 оборот.В смисъл пак бързо пали ама имаше едно забавяне на някой от цилиндрите,като чели палят три и след малко и четвъртия.Цялата тая работа беше съпроводена от съвсем малко сив дим.Естествено помислих че е от някоя от свещите.Веднага ги смених,като при смяната установих,че по една има омасляване.
    И до сега си пали все така,а аз много мразя нещо да не е наред.
    Та въпроса ми е имате ли идея от какво може да става така?
    Жокер 1:От известно време има теч на масло от двг.,ама още не съм се занимавал с него.
    Жокер 2:Преди лампата на маслото след запалване изгасваше моментално,а сега една две секунди продължава да свети.
    M.P.
    До: Омасляване на подгряваща свещ
    Щом си сменил свещите и си сигурен в тях,причините за по късното палене на четвъртия цилиндър,може да са само две,според мен.Голяма разлика в компресията/причини много вкл.и клапани/ и втора,неправилно впръскване на горивото.
    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
      Интересно ми е за клапаните....
      M.P.
        От клапани обаче няма да се омаслява. Може да се омаслява само от проблем с бутало/сегменти...
          Първо измери компресията на цилиндрите. После другите работи...
            Ами може да пиша некоя глупост ама може ли да е от гумички на клапаните?
            M.P.
              Ами не знам дали има гумички. Иди да измерят компресията и много неизвестни ще отпаднат.
                Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                От гумичките ще има разход на масло /по щеката/ другото го е казал quadra-та
                Land Rover Discovery:
                  Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                  Има малко
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-12-07, 12:11.
                    Аха, има значи . Ама да шурти толкова много, та чак да омазва подгряващите свещи, не ми се вярва...
                      Абе на тоя цилиндър нямаш компресия.А тя къде се губи не се знае.Можеш да започнеш от гумички разбира се,най-евтино е.После вариантите са още 2,и все поправими.
                      Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                      NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                        Най лесно се познава от къде духа,като сложиш един бял лист зад аспука,ако има капки масло ,за сегменти си,виж си и задния джам и бронята над аспука за омазняване !
                          Свеща е била мазна защото не е работила!!!
                          Другото е мерене на компресия .... и ще си стане ясно.
                          От гумички не може да губи компресия. Само да гори масло.
                            Здравейте, поздрави от поредния новобранец във форума! Понеже и при мен има подобен проблем се включвам - ситуация: FORD RANGER 2,5 D ,1999г., 240 000 км - реални. Имал съм следните случаи: 1.пикапа пуши сиво и не вдига повече от 80 км/ч , температури -15 -20 градуса (бях тръгнал да спасявам приятели със закъсали дизеларки в Банско). Всичко това беше вследствие задръстена цедка в помпата, работа за 5 -10 минути, ако го знаеш.
                            2. пали перфектно (1/4 оборот), но двигателя тресе 1-2 минути след запалването - повредена свещ 1бр.
                            Сега - пали добре (1/4 - 1/2 оборот), тресе и пуши сиво докато не го форсирам - смятам да проверя дюзите - производителят препоръчва проверката им на 80к километра, а съм сигурен , че не са пипани. В поцес на търсене на добър сервиз съм, защото ми е омръзнало от майстори работещи на принципа " опит / грешка".
                            Поздрави и хубаво коледно настроение!
                              Нещо си бъбрим на вятъра май.Извади подгряващата свещ от същият този цилиндър и виж,дали и тя не е омаслена пак,може да ти е прекъснато електроопроводяването до нея.
